MAN TGA. Ошибки EDC 03779-10 и EDC 03778-10
Re: MAN TGA. Ошибки EDC 03779-10 и EDC 03778-10
на диагностике показало что регулирующий клапан открыт на 12%, поменяю посмотрим что буит.
все ошибки исключительно на ХХ
по конкретнее напишите что открутить и поменять,сам далёкий в этом, спецов по коман райл в чувашляндии необнаружено.gricalex писал(а):А насос высокого давления и низкого разве не причем? Датчик давления на рейле поставили зачем? Функция запрошенное давление и действительное давление при диагностике тоже для красоты? Может, здесь "собак зарыта"? Специалисты об этом умалчивают на форуме, как Вы думаете, почему?
(замена датчика дозировки ничё не дала)
А чё за датчик та такой?virus84 писал(а):по конкретнее напишите что открутить и поменять,сам далёкий в этом, спецов по коман райл в чувашляндии необнаружено.
pshisha писал(а):А чё за датчик та такой?virus84 писал(а):по конкретнее напишите что открутить и поменять,сам далёкий в этом, спецов по коман райл в чувашляндии необнаружено.
Может (MProp),извините может не прав.pshisha писал(а):А чё за датчик та такой?virus84 писал(а):по конкретнее напишите что открутить и поменять,сам далёкий в этом, спецов по коман райл в чувашляндии необнаружено.
А чем отличается датчик от исполнительного устройства?kalis писал(а):Может (MProp),извините может не прав.
Mproppshisha писал(а):А чем отличается датчик от исполнительного устройстваkalis писал(а):Может (MProp),извините может не прав.?pshisha писал(а):А чё за датчик та такой?virus84 писал(а):по конкретнее напишите что открутить и поменять,сам далёкий в этом, спецов по коман райл в чувашляндии необнаружено.
Подскажите кто знает вылетела ошибка 03778 и машина бывает плохо заводиться было пару раз заглохла что за х... причем только с ремонта недавно.
Нужно диагностику нормально произвести.
Скажите а какой должен быть процент mprop в идеале? И давление рейла на хх.На сколько я понимаю чтобы ремонтировать MAN надо иметь в подмен датчик давления дозировочный модуль аварийник ну и пару рабочих форс.
MANWIS открой. Там все написано и разжевано
Нету такого у меня.есть только энциклопедия для автоэлектриков.
Т е если на хх мы имеем 12 или 15 можно говорить об утечке через йорсы ищи аварийник?
Борис, MANWIS лежит в интернете. Скачайте и читайте для повышения образования. Это форум для обсуждения реальных вопросов и проблем в их изучении и устранении, а не курсы повышения квалификации.
Прав тот оратор который сказал что молчат гуру и говорят намеками.есто официальная информация а есть опыт .и цифры аогут отличаться
