Страница 4 из 14
Re: Обсуждение сканеров JalTest
Добавлено: Вт янв 15, 2013 3:43 pm
activ писал(а):valera008 писал(а):ra4fbc писал(а):В итоге в марте 2012 КУПИЛ !!!
Долго выбирал смотрел по возможности трогал руками другие сканеры, но Jaltest победил после осмотра на презентации в столице родины.
6 - И вообще щенячья радость. .....
Радость прошла ????
Уже продаете ??
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=2647&highlight= )
Внимательно читайте - бракоразводный процесс (хозяева горшки не поделили). При разделе имущества могли и распилить.
ага разошлись, продали Jal и ....... купили Autocom ??!! ))))
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?p=23650&highlight=#23650
Добавлено: Вт апр 30, 2013 8:34 am
BOSHYA
Добавлено: Чт май 02, 2013 12:40 am
activ
По виду похож на Джалтест 5-го релиза. С данным девайсом не приходилось сталкиваться. Информации по пользователям информации в пределах Украины не имею.
Вроде есть слушок, что софт от оригинала становится, но есть очень много НО. И еще. Оригинальные коды от испанцев вы не получите - только от диллера продавшего этот прибор первичному пользователю. У них жестко с корпаративной этикой.
А так если повезет то только софт до версии 12.2 - дальше подтверждение лицензии в режиме он лайн и плавающий код эксперта.
Можно поробовать поиграться если готовы рискнуть деньгами.
В личке отпишусь что необходимо проверить и получить для попыток поиграться.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 1:04 pm
activ
Добрый день уважаемые господа диагносты!
Вышла новая версия программы - 2013 2
Выкладываем на файлообменнике некоторые скрины рабочего стола и перечень инноваций новой версии.
http://files.mail.ru/D1C80DCB747A45779D177147E9FED343
Версия пока англоязычная. До конца июня будет готов русскоязычный релиз.
Кроме того с июня поставляется только новый интерфейс V8
На рынке появились подделки по "хорошим" ценам. В основном ноги растут пока из Польши. Будте внимательны.
Новый интерфейс работает только начиная с версии 13.1.6.10 или 13.2
Добавлено: Вт июл 09, 2013 10:57 am
activ
выкладываем некоторые свежие примеры диагностик
Добавлено: Вс июл 28, 2013 10:44 pm
baburs
activ писал(а):На рынке появились подделки по "хорошим" ценам. В основном ноги растут пока из Польши. Будте внимательны.
На днях появились "изделия" на китайском рынке, совт как обычно криво-старый,но товарные знаки ACTIA написаны...
Добавлено: Пн июл 29, 2013 1:41 am
activ
Спасибо за информацию.
В оригинале разьем питания за задней панели. Это похоже на клон релиза Французкой лицензии V5 с добавлением разьема питания. Хотя комплект кабелей как от версии V6
Multi-Diag выпускается по лицензии от Испанцев
Интересно будет "пощупать" данное "изделие" живьем и сравнить его с оригиналом и по софту.
Интересно как китайцы дают активации и код эксперта и вообще какая там версия софта.
По описанию версия софта 2011-3
Теоретически обновить его можно будет только до версии 12.2
Начиная с версии V6 на задней панели оригинала только один широкий разьем.
Интересная изюминка. С версии 13.1 Испанцы перешли на другую степень защиты - он-лайн активацию.
Фактически активация происходит в два этапа - первый получением кода активации при распаковке проги и второй при он-лайн при первом запуске программы. Код експерта предоставляется зарегистрированным пользователям (на сервере) прямой отправкой СМС (начиная с конца 2012) и является плавающим
Добавлено: Пн июл 29, 2013 9:47 pm
activ
Вроде немного ситуация прояснилась.
Для обхода защиты софт устанавливается с образа системного диска (с активированной программой) вместе с виндой. Работает только в среде ХР
Ни о каких обновлениях не идет вообще речи
Если и будут обновления то опять таки только образами системного диска. При этом клиент жестко привязан к исполнителю девайса.
При малейшем сбое системы необходимо все переустанавливать по новому.
Железяка вроде рабочая, хотя с классическим китайским исполнением шнурков
Как я понимаю скорее всего клонирован один (или несколько) серийный номер со всеми внутренними прошивками
Кстати по софту нюанс - эта версия софта валила подвески. Сносились полностью прошивки при попытке калибровки или чтении/удалении ошибок.
Данный глюк был исправлен в софте начиная с версии 12.2
Добавлено: Ср сен 11, 2013 1:25 pm
spilberg
у меня версия 11.3.1.0 я уже писал выше что пробовал калибровку на рено , ничего не получилось... ошибка калибровки ...(( прибор брали у официалов, не китай точно
spilberg
после этого больше не рисковал с подвесками
Добавлено: Чт сен 12, 2013 1:03 pm
spilberg
кончилась лицензия... требуют еще 855 евро... да еще и новая лицензия начнется не с момента оплаты и активации, а с момента просрочки старой лицензии, т.е. если вы протянете с оплатой пару месяцев, то новой лицензией будете пользоваться только 10 месяцев. хорошо устроились...
Добавлено: Чт сен 12, 2013 1:06 pm
spilberg
и такие затраты и проблемы при цене прибора со шнурами около 10000 долларов. задумайтесь: а оно вам надо?? притом что лицензия никаких преимуществ перед китаем не дает... ну кроме разве что физической надежности самого прибора и шнуров
Добавлено: Пт сен 13, 2013 12:32 am
activ
spilberg писал(а):у меня версия 11.3.1.0 я уже писал выше что пробовал калибровку на рено , ничего не получилось... ошибка калибровки ...(( прибор брали у официалов, не китай точно
У вас стоит 3-я ерсия за 11-й год. Сейчас уже вроде середина 13-го
Почему вы считаете, что брали у официалов? Китай как раз и тулит эту версию софта.
Данная версия по подвескам глючная - валит некоторые блоки.
Относительно сравнения с китаем могу показать разницу. В китае обновиться не удастся принципиально.
В принципе можете не обновляться и пользоваться тем, что есть. Платить за софт, который вы не хотите вас никто не заставляет
Теперь по самой лицензии - принцип получить за год 3-4 обновления оболочки и функций.
И еще момент можете пропустить несколько лицензионных периодов и потом обновиться - разница будет не сильно существенная. При пропуске 3-х лет - 1300 евро (максимум)
Если хотите, можете приехать на Одесский семинар в ознакомительном варианте бесплатно и мы покажем вам, что изменилось в приборе и подскажем как обойти проблемы, которые у вас возникли. В этом заключается техподдержка.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 12:35 am
activ
spilberg писал(а):кончилась лицензия... требуют еще 855 евро... да еще и новая лицензия начнется не с момента оплаты и активации, а с момента просрочки старой лицензии, т.е. если вы протянете с оплатой пару месяцев, то новой лицензией будете пользоваться только 10 месяцев. хорошо устроились...
Да это так. Кстати сейчас цена несколько увеличилась. Так что у вас еще со скидкой.
При покупке желательно внимательно читать лицензионные условия.
Кстати такая формула практически на всех официальных приборах. Правда некоторые из них еще при окончании лицензии и блокируются. Тут вы если просрочили сроки можете продолжать пользоваться тем что у вас есть. Заблокированна только возможность обновлений.
Доступ к техдокументации есть, только надо знать как этим пользоваться.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 1:48 am
Gans
Что за Одесский бесплатный семинар?
