Страница 4 из 5
Добавлено: Вт янв 12, 2010 3:47 pm
sashaberd
Самвел писал(а):У тебя вышел из строя пропорциональный ускор. клапан . После ево замены у тебя перестанут приклинивать пер. тормоза и шипеть главный.
К сожелению он не чиница, а только меняется.
Да я поискал этот клапан но так и непонял где он. Он в STRALISE точьно под бампером стоит?
Добавлено: Вт янв 12, 2010 3:56 pm
Еще для точной установки диагноза,я бы открутил выходы 21-22 от главного тормозного,и посмотрел откуда идет воздух,если из трубок,тогда виноват порциональный клапан,если из портов 21-22 и или из порта 3 рлавного тогда проблема а главном тормозном.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 4:07 pm
sashaberd
Пожалуйста ещё раз, на главном тормозном две трубки приход и две трубки выход, я так понял что при рабочем двигателе, или заполненой системой на выходе не должно шипеть. Если шипит значит главный перепускает и он создаёт ненужное давление в енергачях, е если не шипит то это пропорцыональный. Но я его не обнаружил, я сечяс еду к машине и сначяла откручю выхода с главного а потом буду искать пропорцйональный.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 4:28 pm
на главном есть порты по идее дожны быть 11,12 это входы их оставить подключиными к главному,порты с номирами 21,22 открутить,заполнить систему воздухом. Воздух если будет идти из самого главного тормозного из портов 21,22 (или одного из них) без нажатия на педать тормоза то проблема в мем,если воздух будет идти из трубок которые открутили,то проблема дальше
Добавлено: Пт янв 15, 2010 7:02 pm
sashaberd
syava писал(а):на главном есть порты по идее дожны быть 11,12 это входы их оставить подключиными к главному,порты с номирами 21,22 открутить,заполнить систему воздухом. Воздух если будет идти из самого главного тормозного из портов 21,22 (или одного из них) без нажатия на педать тормоза то проблема в мем,если воздух будет идти из трубок которые открутили,то проблема дальше
Всем добрый день! Сегодня я проверил всё выше сказанное, с крана не шипит, шипит с трубки та что ниже, я понял низ отвичяет за передние тормоза. Я пробывал искать этот прямопропорциональный и немного не понял где он именно. Там в STRALISE перед каждым энэргоакуммулятором на раме стоит какойто кран, с лева и справа может это они и есть.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 8:06 pm
Diesel-by
Шипеть должно с трубки которая на 22 идет.
те 2 клапана возле колес это модуляторы они те не нужны...
ищи за бампером клапан (можно проследить трубку от 22)
Добавлено: Пт янв 15, 2010 8:13 pm
sashaberd
Я помойму нашол схемку, это он на ней под номером 15?
Добавлено: Пт янв 15, 2010 8:16 pm
Diesel-by
да он
Добавлено: Пт янв 15, 2010 8:20 pm
sashaberd
Спасибо завтра посмотрю что это за чудо такое. Я выше читал что он неремонтируемый, что нет ремкомплета на него. Кто посоветует лезть в него или безполезно?
Добавлено: Вс янв 17, 2010 12:55 am
s200773
Конечно стоит посмотреть,возможно проблема всего лишь в кольцевой манжете,которую довольно таки просто найти и заменить.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 9:05 pm
sashaberd
Всем добрый вечер! Я что-то не пойму, я могу не снимая бампер увидеть пропорциональный клапан. Дело в том, что я сегодня и ложился под авто , сверху заглядывал и нет его там, где нарисованно на схеме. Моё Ивеко немецкой сборки, не могли его всунуть немцы в другое место?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 9:34 pm
Самвел
На стралисах я не видел их в других местах... Обычно под бампером
У меня на ремонте стоит стралис я магу тебе завтра ответить где конкретно он стоит... Прям посредине если память не изменяет должен стоять! Это во первых!
А во вторых в начале карьеры у нас тоже было много попыток его починить! Бесполезно! У него из строя выходит сам пропорциональный клапан.... А его даже и не разберешь, што обидно в принципе! Луч сразу ваткнуть новый и забыть, стоит он от 18 тыс... Покрайней мере у нас
Добавлено: Пн янв 18, 2010 9:44 pm
sashaberd
Посередине бампера перед радиатором? Взади радиатора? Или же под радиатором? Я буду завтра ждать, подскажи, пожалуйста, поконкретней где он ,и видно ли его не снимая бампер? Зарание спасибо!
Добавлено: Вт янв 19, 2010 12:10 am
Самвел
тогда до завтра!
Добавлено: Вт янв 19, 2010 12:55 am
s200773
http://wabco-forum.com/viewtopic.php?t=416
Посмотри еще здесь,там нормально разложенная схема клапана.
