Scania HPI - при 1300 об/мин - стук и двигатель глохнет
trufanov
Re: проблемма со scania hpi
Сообщение trufanov »
5670 = низкое напряжение подачи питания электромагнитных клапанов.
Титуня
Сообщение Титуня »
В общем тема такая, под клапан прорубили цикловой подачи вырубили прокладку из паранита с прорезанным каналом на улицу от отверстия идущего на форсы, итог не идет саляра на цикловую подачу к форсам, на машине доноре клапану будут испытаны через пару дней,
5670 = низкое напряжение подачи питания электромагнитных клапанов. если это правда, значит якоря не могут стронуться во время импульсов, но того импульса достаточно чтоб зажечь лампочку 4W, клапана наверное помощнее, есть у кого номиналы сопротивлений на эти клапана?
ChassisNo 5279603
Рыба
Сообщение Рыба »
Клапан управления подачей топлива-0,8Ом....Клапан управления опережения впрыском-1,3Ом...
RED
Сообщение RED »
а почему не поставили стальную прокладку??? она гораздо тоньше паронитовой, а это критично.
Титуня
Сообщение Титуня »
там стоят металлические, паранитовую с дырой на улицу спецом поставили, для проверки подачи топлива
Титуня
Сообщение Титуня »
Рыба писал(а):Клапан управления подачей топлива-0,8Ом....Клапан управления опережения впрыском-1,3Ом...
в принцепи оно так и есть у нас
Спасибо ребята
Титуня писал(а):5670 = низкое напряжение подачи питания электромагнитных клапанов. если это правда, значит якоря не могут стронуться во время импульсов, но того импульса достаточно чтоб зажечь лампочку 4W, клапана наверное помощнее, есть у кого номиналы сопротивлений на эти клапана?
А осцилом посмотреть с подключенным клапаном амплитуду?
Ошибка не может быть вызвана низким напряжением бортовой сети в момент пуска?
ну 4W лампу говорит зажигает. В момент прокрутки стартером связь с диагностикой не обрывается?
Титуня
Сообщение Титуня »
Связь с блоком не обрывается, напругу на батарейках не мерил, не думаю что падают, их при мне только с магаза подвезли. надо будет посмотреть осцилом, может и правда току не хватает клапан стронуть.
В доках написано первый импульс 120В остальные по 24В, на практике так оно и есть?
ну написано так,по теории и должно быть так,вот этот импульс в 120в наверное и не проходит,причем ты его должен был заметить лампочкой :D кондер сдох в блоке и не подрывает на старте соленоид. Оссцилом бы размах посмотреть
Титуня
Сообщение Титуня »
С подключенными клапанами импульсов не видать, если отключить то всплески есть, вешаю ту же лампочку, все в половину напруга проседает, вешал осцил и на рабочий движек, сравнивал... Хана блоку)))
Edvard
Сообщение Edvard »
а может компьютер не получает правильное данные от датчика колен вала и дает не правильное количество топлива! :D
Два месяца думал?
теХнарь
Сообщение теХнарь »
П.О. EDC обновить не пробовали?
