У нас был недавно DAF95 с проблемой, что не заводится и расход. Два дня ей занимались и проблему не решили, но вонь от солярки была такая что машину держали на улице, а не в боксе. На предложение поменять топливо - хозяин сказал, что отличная российская солярка и ее в баке 600 л. Три дня назад этот хозяин пригнал еще DAF и сказал, что ту соляру выработали и на новой машина заводится и расход пришел в норму. Так что не все называемое дизтопливом таковым является.
Еще могу привести кучу подобных примеров.
Помогите разобраться с расходом топлива Volvo FH12/380 1998г
ALFA-Dnepr
Re: Помогите разобраться с расходом топлива Volvo FH12/380 1
Повышенный расход на вашей машине только с одним прицепом? Меняется-ли он в зависимости от температуры наружного воздуха?
ЗЫ В качестве шутки: Не взял-ли водитель недавно ипотеку?
- Паха
Расход топлива на хх должен быть в пределах 1-2 л/час на хх. Всё в норме у Вас с топливной,но возможен Вариант что форсунки льют,да ещё и топливная работает под нагрузкой,хотя когда мы проверяем балансировку цилиндров - мы имеем дело с самодиагностикой,соответственно может врать блок.Значит если расход ниже 1 л/час распылители льют,если выше 2 л/час - какой то клинит. Если отталкиваться от балансировки то у вас возможен только вариант с льющими форсунками да ещё и под нагрузкой(скажем муфта вентилятора),либо с клинящими распылителями под нагрузкой. Но на хх ходу сложно в такой ситуации решить однозначно. Но прежде чем вернуться к исправности блока, цитирую брошюру от Вольво,полученную в 2002-м году для двигателей D12A для поиска неисправностей.
Расход топлива может меняться в зависимости от:
1) Манера езды водителя.
2) Правильность давления в шинах.
3) Присутствие нагрузки на двигатель: Ремни,Компрессор,генератор,Ролики.
4) Вязкость масла(исправность): КПП,Редуктор.
5) Правильность работы тормозной системы автопоезда.
6) Неполадки,утечки в топливной системе.
7) Неполадки,утечки в впускной системе.
неполадки в системе отработавших газов.
9) Правильно выбранный режим скорости.
Все не вспомню,но там 16 пунктов.
igor-dvs73
10)Рабочая температура двигателя."Холодный" мотор жрёт больше.Система охлаждения в порядке,нагревается ли двигатель до рабочей температуры?Вопрос уместный.
