Страница 4 из 4
Re: Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 давл в баке вла-го
Добавлено: Пт фев 07, 2014 9:37 am
MasTak
C тобой не интересно. ТАК описывать у тебя не получится
Добавлено: Пт фев 07, 2014 10:43 am
autoel
MasTak писал(а):C тобой не интересно. ТАК описывать у тебя не получится
Скорее глумиться над народом, даже с дикого похмелья до меня дошло бы что и где...
Добавлено: Пт фев 07, 2014 12:04 pm
Alexx60rus писал(а): Если у тебя есть другая статистика - озвучь.
Поменял 2, но ситуация наоборот - качает до той степени что срабатывает предохранитель на компрессоре.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 1:25 pm
Alexx60rus
Видать слово материально ))) вот щас приехала вольва, перекачивает, дристун жужжит, по вкадсу 10 бар. Вкручиваю манометр - 15 бар на входе в осушилу... Стравливаю весь воздух, по вкадсу 10 бар.... Откручиваю датчик, пшик и тишина , обмерз сука.
Вот тебе и датчик и давление в баке влажного воздуха и усы и шашка.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 11:29 am
MasTak
Саня, сколько времени всё это заняло? Полчаса не больше, вместе с оформлением бумаг.
А тут вторая неделя к концу
Re: Volvo FH12 2004г. усранение ошибок
Добавлено: Пн фев 10, 2014 7:53 pm
КОВАЛЬ
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуста VOLV0 FH 12 2004г Выдает автоком ошыбки MID128-SID18 MID216-PSI07 MID144-PID46 MID146-SID250 как их можно устранить.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 9:45 pm
КОВАЛЬ писал(а):Здравствуйте!!! Подскажите пожалуста VOLV0 FH 12 2004г Выдает автоком ошыбки MID128-SID18 MID216-PSI07 MID144-PID46 MID146-SID250 как их можно устранить.
Немного подумать, Мануал почитать, а так в основном ручками поработать немного надо...
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:19 pm
КОВАЛЬ
По вольве меньше информации чем по актросам подскажите по воздухоосушителю я зделал;
а вот световое пятно замыкание на массу не понял пока; кондиционер ненормальная скорость обновления ; и сливной клапан водоотделителя разрыв цепи
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:34 pm
Изучай импакт, на торрентах есть. Или ссылку за тебя найти?
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:03 pm
Alexx60rus
Надо автоком засунуть в жопу производителю и прочитать на щитке приборов про "световое пятно" и его замыкание. Про импакт тебе уже сказали. Бедные ЖП... вот жеж им везет с мастерами....
Добавлено: Пт май 17, 2019 10:15 pm
магикан
Alexx60rus писал(а):"евро2" это ты к чему? Version2 ни какого отношения не имеет к евровости. Осушитель без управления имеет на борту болт и настраивается на нужное давление отсечки, потому как оно, давление, зависит от комплектации машины, а наличие датчика В06 не зависит от управляемости осушителя. VECU и EECU нужна информация о давлении в первичном ресивере не зависимо от исполнения осушителя, для чего - читайте инаркт и обрящете. Отпадет куча "домыслов". 99% что осушилу меняли и сунули то, что попало под руку. А давление в ресивере у него и будет меньше 10 бар, я за всё время ни одного дохлого датчика В06 не видел. Если у тебя есть другая статистика - озвучь.
Вот спасибо-четкий ответ,как раз для меня!
