Обсуждение: сканеры Volvo 9998555 и 88890020 (88890180)
Re: не работает блок 9998555
уже попробовал, всё залито какой-то хренью жёсткой.
для начала зайти в настройки програмы и посмотреть какой интерфейс выбран для даного типа автомобиля, вибрать 9998555 из списка.
для начала нех...й денег жалетьAnatoli писал(а):для начала зайти в настройки програмы и посмотреть какой интерфейс выбран для даного типа автомобиля, вибрать 9998555 из списка.
по поводу настроек это само собой разумеется было сделано с самого начала. По поводу адаптера, попытался вскрыть, всё залито какой-то хренью жёсткой.
Трэба пользовать растворЯтель жестких хреней.
На офцентре у оф компутера был прописан "новый блок", что-то там ...43..., после прогона с 8555 комп больше не работал, только после переустановки. Со шведской компушкой лет 5 не работаю, только с кряком, на ентом проблем не возникало.
есть кое какая вероятность,что дело не в адаптере,проще всего было бы поменять,но не на что.
Вобщем косяк я нашёл. И теперь не знаю смеяться или плакать, потому что дело оказалось в кабелях. Кабель, который я считал удлинителем для коротких кабелей, оказался переходником, который подсоединял то что было на выходах этих кабелей на нужные пины адаптера кроме одного, который был запаян правильно. Почему это было сделано я не знаю, во всяком случае меня никто не предупредил
Мабудь для АБСы Д12А. Там переходник весчь нужная .
Re: вопрос настройки адаптера vcads 9998555
Подскажите, пожалуйста, говорят что можно подключить 9998555 адаптер через USB переходник МОХА uport 1110? Возможно ли это?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- MasTak
Кто мешает купить указанный переходник и попробовать?
По прежнему считаю, что подобрать корректно работающий USB-COM это фантастика
Ноут на ебей стоит копье, что за привычка все через задний проход делать?
Re: Обсуждение: сканеры Volvo 9998555 и 88890020 (88890180)
Добрый день. Помогите сваять переходник к интерфейсу 9998555 (PTT1,12) на RENAULT 12 пин. Нужно прочитать коды на RENAULT PREMIUM DXi. Из прочитанного сделал вывод что используется 4 провода.
2 +24в
5 масса
8 +J1708
9 -J1708
Но стримаюсь т.к. Замерил напряжение на 8 +1,5в, а на 9 +25в. (Так и должно быть?)
2 +24в
5 масса
8 +J1708
9 -J1708
Изучайте стандарт RS485 и все поймете.
Совсем недавно пытался заставить читать Volvo FH 12 & Renault Premium DXi свой Autocom CDP+(там сгорели резисторы и MAX487) Немного почитал про RS485, понимаю , что уровни сигнала дифференциальные. Но все же на Volvo FH12 относительно земли оба провода витой пары показывают 1,5 в.acckiy писал(а):Изучайте стандарт RS485 и все поймете.
avtomag_kh
выбор диагностического инструмента на Вольво
Доброго времени суток.
прошу подсказать разницу между нижеследующими адаптерами для диагностики Volvo.
есть ли разница в эксплуатации. есть ли ограничения в работе???
- Volvo Interface 88890180
- VOLVO VOCOM 88890300
- Volvo VCADS (Interface 9998555)
Заранее благодарю
Администратор: Сканер Vocom 88890300 (и его клоны) для Volvo Trucks & Renault Trucks обсуждаются на форуме в отдельной теме здесь: http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=20&t=5341
Заранее благодарю
