Блок BOSCH 0 281 020 075
Сэмэн
Re: Блок BOSCH 0 281 020 075
Сообщение Сэмэн »
Вячеслав Дубовицкий писал(а):Полностью про этот 30519 знают только правнуки дяди Роберта.
acckiy писал(а):Одно скажу - памяти в этой сороконожке нет ни единого байтика.
:lol: :lol: :lol:
Вячеслав Дубовицкий писал(а): А так, очень полезно поизучать потроха блока, с осмыслением, и прозвонкой дорожек от разьемов.
Когда "спецы" прозванивали блок, то нашли, что +15 приходит на этот 30519 и дольше никаких движений. Поэому и CAN показывает нормальное сопротивление, а сигнла на нём никакого. Закажу эту микросхему, в продаже они есть и попробую сам поменять , блок оставили, не забрали. Потом напишу, как было дело.
При замене нос береги :mrgreen:
А если серьезно, без подогрева не лезь, только плату испортишь.
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
den_2001 писал(а): без подогрева не лезь, только плату испортишь.
Плату уже "отклеил" от корпуса(грел его), на сером силиконе сидела, обошлось без "травм" и "жертв", а саму микросхему попробую выпаять, когда придёт, назову её так: паяльная станция,- два паяльника с электронным блоком, шеф заказал по моей просьбе. Один паяльник обычный, жало, а другой,- дуйка с насадками выпаивать такие микросхемы горячим воздухом. Блок регулирует температуру.
Если оторвал, то рассмотри её получше.
Посмотри процессор и рядом микрухи. Найди flash и eeprom.
Для паяльной станции без подогрева эта микросхемка сильно тяжелая.
Вячеслав Дубовицкий
igor_oksana писал(а):Для паяльной станции без подогрева эта микросхемка сильно тяжелая.
Паяльник и Rose - наше все!
