Падает подвеска при движении на Volvo FH12.
Re: Падает подвеска при движении на Volvo FH12.
У Вас в Курске есть не только офдилеры, к слову.
Раз уж Вы полностью согласны с моим утверждением, то почему же вы заплатили деньги за бессмысленную диагностику?
Или Вам все таки озвучили диагноз, но Вам это не понравилось, и Вы отказались и теперь рассказываете гадости про офдилеров?
И насчёт панели приборов, никакой дилер не в праве шить-прошивать на автомобиле клиента Блоки без согласия клиента, кроме тех, которые попадают под отзывную кампанию производителя. Так что панель Вы разрешили программировать. Это бесплатно. А вот прикручивание русского языка в панель, которая изначально не была с русским языком, это уже за деньги. Ведь автомобиль с завода вышел с другой панелью? Не правда ли? Неофициал бы просто шасси прописал, да и дело с концом. Но Офдилер так не может, это правда. Толтко программирование заводским файлом от центральных систем.
И офдилер ещё раз стал плохим.
Я не защищаю офдилеров, ни в коем разе. Но уж если хаять кого, то по делу.
Был бы благодарен,если бы вы подсказали в Курске грамотного спеца по VOLVO.По панели,естественно я дал согласие,поскольку привык доверять " специалистам",но если бы меня предупредили,что пропадет ряд функций и изменится язык с английского на другие,я бы его не давал,тем более необходимости такой ,насколько сейчас понимаю не было,да и про бесплатно вы загнули конечно.Сумму точно не скажу,в районе 1500 руб. насколько помню.Гадости я про официалов не говорил,а высказал свое мнение по их работе.Оно у меня сложилось негативное.Обидеть никого не хотел.Врать в силу воспитания не приучен,да и смысл в чем?
Рекламировать никого не могу, увы.
Старый ОсколYeksel писал(а):Был бы благодарен,если бы вы подсказали в Курске грамотного спеца по VOLVO.По панели,естественно я дал согласие,поскольку привык доверять " специалистам",но если бы меня предупредили,что пропадет ряд функций и изменится язык с английского на другие,я бы его не давал,тем более необходимости такой ,насколько сейчас понимаю не было,да и про бесплатно вы загнули конечно.Сумму точно не скажу,в районе 1500 руб. насколько помню.Гадости я про официалов не говорил,а высказал свое мнение по их работе.Оно у меня сложилось негативное.Обидеть никого не хотел.Врать в силу воспитания не приучен,да и смысл в чем?
Саша Труфанов
ник trufanov
есть тут на сайте
Надо просто включить моЦк !)))Yeksel писал(а):Я еще раз повторю суть.По данной проблеме диагностика ошибок не показывает.Машина поднимается в транспортное поехали,через 70-300 км. машина начинает падать,загорается символ машинка-стрелочка-крестик.Ошибок по подвеске не выдает.Остановились,машина поднялась в транспортное,поехали.Ковыряться с проводкой у официалов электрик не захотел,помычал с умным видом,слупили денег за подключение-отключение ,тесты и все.Абсурд в данном случае ,по моему мнению-это когда "специалист" по конкретной марке авто,не знает что проверить при определенной неисправности если вдруг диагностика ничего не показывает.
Узел состоит из : пульт управления,исполнительный пневматический механизм - кран уровня пола (в простонародии-кирпич),датчик (потенциометр) - глаза или уши кирпича,ну и собственно проводка с фишками.
Если датчик подменил -- значит датчик ни-при чем.
Если с пульта подвеска управляется -- значит кирпич пульт видит,кирпич условно исправен и он тоже ни при чем.
Выше нагрузка на ось-выше просадка по полу-выше (или ниже) сопротивление датчика-выше давление в подушки.
Противодавление кирпич корректирует фактически,основываясь на угловом положении датчика.Соображаешь ...?
А тут кирпич сведения с датчика уровня пола просто потерял,на ходу,их нету,поэтому тупо бросает жопу,просто перекрывает
давление в подушки. Сопротивлятся то нечему............! Поэтому переключаешь пульт в ручной режим,выставляешь пол и едешь.
Машина зуммерит но жопу держит ! Так ?)))
Остаются проводка и фишки.....
Во первых скидиваешь все фишки и убираешь с них зелень.
Автомобильный провод гниет изломом. В месте излома контакт может быть,на миллиметр сместился - его уже нет.Поэтому звонить его - 50\50, и сопротивление и опросное напряжение на датчике ты можешь увидеть,а можешь и нет.
Поэтому только вскрывать броньку и искать.
Где наиболее агрессивная среда для проводов ? В секторе обстрела колес,больше район седла и задней подвески - вся грязь ,вода и пыль - все там ! так ?)))
Вот вроде и все....
Как прекрасно расписал.AndrewKa писал(а):Надо просто включить моЦк !)))Yeksel писал(а):Я еще раз повторю суть.По данной проблеме диагностика ошибок не показывает.Машина поднимается в транспортное поехали,через 70-300 км. машина начинает падать,загорается символ машинка-стрелочка-крестик.Ошибок по подвеске не выдает.Остановились,машина поднялась в транспортное,поехали.Ковыряться с проводкой у официалов электрик не захотел,помычал с умным видом,слупили денег за подключение-отключение ,тесты и все.Абсурд в данном случае ,по моему мнению-это когда "специалист" по конкретной марке авто,не знает что проверить при определенной неисправности если вдруг диагностика ничего не показывает.
А может сначала узнать какого года авто и какого типа управление подвеской ???
Может у него стоит блок управления подвеской ???
И тут надо сначала мониторить показания датчиков и ошибки (активные/неактивные).
Принцип понятен.Спасибо.)) Блок управления подвеской по любому наверно стоит т.к машина 6*2 и вся на воздухе.Активных ошибок нет по подвеске.Я как то на Iveco долго работал,там общий принцип более менее понял,но там в каждой подушке стоял датчик давления,блок ECAS.Чуть что сразу ошибка на мониторе.Меня смущает только один момент.Если в процессе движения блок теряет сигнал от датчиков уровня ,то должна же появляться какая то ошибка по подвеске.Либо при обрыве.Неужели настолько "тупая" машина,что при отсутствии сигнала на блок ничего не пишет.Спасибо за советы,будем разбираться что куда и откуда.
Я уже вторую банку поп-корна доедаю,довольно таки продолжительный сериал получается.
Ну что поделаешь, если пацаны ищут неисправность в системе подвески, когда ей просто "запрещено" работать...
Скоро третью закончишь...
Хотел в Омске к электрику , по слухам хорошему заехать,но на сильных морозах все работает как должно.Звонил топикстартеру поинтересоваться как он вопрос решил-так и не сделал.В один второй сервис заехал,ничего не сделали.На пульте ездит.Видимо только "любители попкорна" попадаются.
Как поддел!
Как поддел!
А что поддел? В этой ветке есть косвенный ответ на решение этой проблемы,вот только человек не умеет между строк читать.gricalex писал(а):Как поддел!
Тише -тише. А то всё станет ясно. А мне интересно, сколько еще офсервисов работает только над "ошибками"pshisha писал(а):когда ей просто "запрещено" работать..
s200773 писал(а):А что поддел? В этой ветке есть косвенный ответ на решение этой проблемы,вот только человек не умеет между строк читать.gricalex писал(а):Как поддел!
Видимо вы правы.Получается ,что при начале движения работа управляющего крана блокируется.При остановке все ок.Вопрос только почему.Нигде не могу найти алгоритм работы этой подвески.Должны же быть конкретные причины блокировки.pshisha писал(а):Ну что поделаешь, если пацаны ищут неисправность в системе подвески, когда ей просто "запрещено" работать...
