Саомпроизвольное включение стартера Mersedes Actros
Re: Саомпроизвольное включение стартера Mersedes Actros
Какие басни? Заводится и едет, в чем проблема?
Зачем проводку ремонтировать, для стартера я новую провел. Может даже надежней фабричной, так как минимум деталей и наглядно проложен провод.
- Кураныч
я фигею !!!!! не ну вот просто терпел, читал, терпел.......так что сорри за флуд.........
товарищьСлесарь, всё, что именно Вы думаете о старте - неверно, то что правельно - вам написали....
....и личный вопрос......
Ростов ????? - это Великий или на Дону?????
trufanov
Когда вот это где-то в полях сдохнет и откажется заводиться, приедет толковый электрик и скажет - вот где вам весь этот колхоз лепили - туда и едьте. И будет прав.Заводится и едет, в чем проблема?
Делать надо по заводу, а не так, как вы это видите.
Фонарики-прикуриватели подключайте как хотите.
Так она уже сломалась в поле и там местный диагностик с компьютером не мог дать ума. Сгорел стартер из-за самопроизвольного включения. После замены стартера перестала заводиться, вызвали диагностика в том городе, через 6 часов он таки смог завести, стоило раз заглушить, как снова не могли завести. Мне, без компьютера, удалось завести в течении получаса, после этого, когда был определен метод запуска двигателя в поле машина проехала еще 3000 км., по прибытию домой оставалось только обрезать все ненужные провода от блока управления двигателем и провести провод стартера по простой схеме, которую поймет любой водитель. ну и научить блок работать без стартера.
Диагностик больше не нужен, что с чем перемкнуть если не будет заводиться теперь понятно. Теперь все проще...
У вас в проводке дело,и скоро отгниют провода питания блока управления,стартер крутить будет,а вот заводится не будет! и СОДА может появится на дисплее...
