Страница 3 из 4
Re: проблем с воздухоосушитель Volvo fh
Добавлено: Вт авг 16, 2016 6:24 pm
RTS писал(а):устраните утечку
мысль вот она. Клапан обратный не держит или система регенерации не в порядке и выпускает из первичного ресивера воздух...
Добавлено: Вт авг 16, 2016 6:38 pm
RTS
Обратный клапан чего?
ECAD абсолютно новый, оригинальный
Получается что сразу как опустошается продувочный рессивер, ecad начинает снова закачку, накачивает продувочный рессивер и сброс
И так бесконечное количество раз
Добавлено: Вт авг 16, 2016 9:18 pm
Если с приборки смотреть давление первичного ресивера при сбросе разгрузки давление не падает ?
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:05 pm
RTS
не падает
Добавлено: Вс авг 21, 2016 6:58 pm
RTS
может между продувочным рессивером и влагоотделителем должен стоять какой то дополнительный кран?
Добавлено: Вс авг 21, 2016 8:38 pm
RTS
Добавлено: Ср дек 14, 2016 7:09 pm
dmitrii_6
Здравствуйте! Один плюс постоянный, минусами включаются клапана. Пришла машина с таким симптомом. а именно, на один из клапанов, при включении зажигания, приходит управление "вкл". Компрессор живет своей жизнью, может пару раз включиться, накачать до 11,6, далее сброс. Давление падает ниже 10,5 и компрессор не включается, пока не стравишь воздух с управляющего пневмопровода. Ошибки активные ppid:430 и ppid:312. Водитель менял осушитель (на б/у, колибровали) все по прежнему. Вопрос, почему при включении зажигания происходит включение одного из клапанов?
Добавлено: Чт дек 15, 2016 1:31 am
анубис
Проблема в самом влагоотделителе
Всмысле в чаше
Добавлено: Чт дек 15, 2016 6:42 am
dmitrii_6
обоснованнее как то можно? получается на управление компрессором не перекрывается канал в чаше осушителя? а про постоянное питание на один из клапанов кто что подскажет?
Добавлено: Чт дек 15, 2016 9:03 am
autoel
Это регенерация. А если будете стравливать воздух в ручную и дальше, то система не выйдет из аварийного режима никогда. Удалите утечки, затем коды и должно заработать, если проводка исправна.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 2:39 pm
dmitrii_6
утечек нету!!! По ошибкам ppid430 ppid312 написано конечно интересно "не обращайте внимания". Проводка проверена. Итог замена осушителя на новый оригинал?
Добавлено: Чт дек 15, 2016 8:49 pm
volvoman
Попадались мне машинки с неисправностью блока управления автомобилем, тоже постоянно был запитан один из соленидов осушителя.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 9:13 pm
dmitrii_6
и как решали проблему эту? буду признателен за направление в нужную сторону!!!
Добавлено: Сб дек 17, 2016 1:44 am
volvoman
Либо ремонт если шаришь, если нет то утого кто шарит, либо аналогичный блок с изменением вина.
Добавлено: Сб дек 17, 2016 8:27 am
autoel
