Страница 3 из 3
Re: Обсуждение ремонта топливной
Добавлено: Пт авг 14, 2015 9:27 am
Балбес2
igor-dvs73 В тоже время, при неисправной цепи датчика никакого впрыска не будет!
Впрыск будет ! При неисправности цепи датчика давления EDC "ставит" систему в аварийный режим, и в рампе будет все те же 800 бар!
Добавлено: Пт авг 14, 2015 11:25 am
igor-dvs73
Верно. Извиняюсь..
Добавлено: Пт авг 14, 2015 2:16 pm
Балбес2 писал(а):Впрыск будет !
не далее чем 3 дня назад встал белорус на трассе, датчик на заглушенном показывал 900 с чем то при запросе блока 550, при прокрутке стартером блок пытался убирать якобы высокое давления клапанами, запуска небыло. Снял фишку с датчика, думал запуститься чтоб до базы дошкандылять. Ан хрен вам. Пришлось ехать в магаз за датчиком. Заменили и поехали. Вот так вот.
Добавлено: Пт авг 14, 2015 10:20 pm
МишаДиагност
А если датчик оставить подключенным и отсоединить дозатор (mprop)?
Добавлено: Пт авг 14, 2015 10:53 pm
МишаДиагност писал(а):А если датчик оставить подключенным и отсоединить дозатор (mprop)?
Миш, ну я не стал над машинкой дальше издеваться, отключая клапана дозкамеры, ехать на аварийнике, упороть его ещё.....
Добавлено: Сб авг 15, 2015 2:59 am
МишаДиагност
Оно и правильно, но без датчика давления, как мне почувствовалось, такой же аварийный режим должен быть. В одном случае нечем регулировать, а в другом нечего.
Добавлено: Сб авг 15, 2015 4:59 pm
igor-dvs73
Блок управления в целях безопасности может отрубить впрыск,если увидит неадекватные показания датчика давления в магистрали.Ситуаций,расхожих с описанием в документации предостаточно.
Добавлено: Вс сен 27, 2015 6:04 pm
s200773
Хотелось бы продолжить тему,пришел ответ с того самого сервиса по поводу случившейся проблемы.
Причем и меняли насосы и делали экспертизу они же.
Добавлено: Ср сен 30, 2015 11:37 pm
dizelist-36
Дунфан , очень известная фирма, и недоверять ее специалистам нет причин. Хотя подобное тоже себе представить не могу, бывало всякое, но что бы аварийник с датчиком замыслили заговор - это что то.
Мне очень сильно не нравится что это бензовоз. Еще с тех пор как я начинал свою топливную деятельность , к этим автомобилям у меня всегда есть претензии. Первая состоит в том, что они "несливаемый остаток" из насоса , как правило льют себе бак в. Вторая - фильтра. Меняют они их как и положено, только ,следуя из первого пункта, это стоит делать раз в неделю как минимум.
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 9:14 pm
Смотря это письмо не надо забывать, что поломался тнвд после замены на сто дунфан и письмо написано .... этой же конторой дунфан ))))
Одновременно вышедший датчик давления и аварийник - это почти нереально, а письмо с сто со словами "да это мы накосячили и должны вам новый тнвд" - это точно нереально ))))
P.S. И должна быть обязательно ошибка, т.к. (из письма) после 1280 бар датчик не фиксирует повышение давления, но блок то пытается его повысить - соответственно ошибка EDC на приборке. Водила тут же будет звонить, тем более машина только с ремонта.
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 9:41 pm
s200773
Вот и мне не нравиться ни описание неисправности(вернее ее причина,не верю я что такое может быть практически),ни то что что нет неисправностей в памяти блока,а они там должны быть по всем параметрам этих неисправностей. Да и хозяин куда-то пропал со своими требованиями о возмещении денег,после того как я потребовал у него оба этих неисправных элемента,либо номер телефона того,кто это все приговорил.Темная история какая-то получилась.
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 11:16 am
в принципе если в клапан попала вода, он мог конечно -же "приржаветь" но гадать тут как-бы несовсем коректно (никогда невидел заклинившего аварийника) А по-правильному разобрать бы его, да своими глазами увидить бы проблемму..........Остальное - ну бошевцы вряд ли "свистели" бы, но это зависит от их отношений с официалам с МАНа))) :D
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 12:09 am
NIK999
Походу маленькая диверсия , кто то чет не договаривает .
Аварийник на 2 ступени ,машина в аут ,
Дозировщик каждый кто понимает знает что с ней,
Бывало такое са... в баке ....
Но порвать высокий надо постараться ...
Покажи свой отчет первый по диагнозу ??
А офицалы эт так табуретки .
