нет тяги и большой расход у DAF XF105
Re: нет тяги и большой расход у DAF
и снова,здравствуйте!...подскажите где еще капнуть...при нагрузке при нажатии на газ,движок задыхается,сбрасываешь почти до нуля пытается ехать...по ровной при накате идет хорошо,если не давить газ.расход с 20-ой волгоград-самара,где то 38-40.машина не дымит,правда было несколько раз,что при заводке как камаз старый заводилась,но буквально несколько секунд был дым.заменили датчик ретарды,корпус фильтра,опресовали впуск,пеняли турбину,ничего не помогает(,ошибок нет,последние данные из журнала двигателя показали тактовую подачу 17мг.,давление топлива 4,7.и еще вопрос,есть комплект родных форсунок,возили на стенд сказали что хорошие,за исключением одной(в нижнем допуске).хочу попробовать поставить их.их заного надо прописывать или нет?
форсунки и PLD на этой машине прописывать не нужно
как раз на 105 насоссы и инжекторы, надо прописывать.
Re: нет тяги и большой расход у DAF XF105
подскажите пожалуйста,какие симптомы умирающих секций?вчера катался с диагностом(тормоза регулировали)я его попросил посмотреть давление топлива в низком контуре,было 4.7 при нажатии на газ падало до 3,обрадовался,что причина плохой тяги и жора в этом,поменял насос-результата ноль,к сожалению...
rama5017550
Трусы в баке, редукционный клапан.
дак а цыкловая, на холостом ходу, сколько? что в тормозах ремонтировали?jurceus78 писал(а):вчера катался с диагностом
DAF XF 105
rama5017550 писал(а):Трусы в баке, редукционный клапан.
на холостом 4.7 было.сейчас новый насос поставил.по поводу редукционного клапана,пережимал обратку изменений ноль,если не хуже
еще вопрос,где в еманжелинске делают секции?если кто знает конечно
цикловая на х.х.17мг,накат хороший...
уважаемые гуру,у меня еще вопрос...начиная от 6-ой передачи двигатель невозможно раскрутить свыше 1700 оборотов,чем выше передача тем сложнее раскрутить,а на восьмой и до 1500 не раскрутишь,а когда накатом с горы раскручивается тогда и тянет легко-это следствия топливной или тахограф?таха стоит на 100 км.советовали снять фишку с датчика скорости.можно это или же не стоит?
Тянет не тянет это субъективное определение. У Вас явно недостаточно мощности мотора.
это я понимаю),но что душит его?
Проверить давление наддува турбины на полностью загруженном автомобиле.
проверяли,1.8-2.0 давит.сейчас с хант в тюмень пришел с 20-ой,расход 28.2,но плелся почти без газульки обороты 1150-1200 и это по равнине,начнутся спуски подъемы будет 37л.
