Так с какой прогой надо работать по VINу? а то, кто-пишет с девтулом, кто-то говорит, что мало девтула...Balamut писал(а):техтул - диагностическая прога) , девтул - прога которая позволяет техтулу делать больше чем она может (в вашем случае прописать вин) Но если "мозк" с мотора другого или другой комплектации - девтула будет мало...........Оно заведется, поедет но может ненадолго.............
Сгороел жгут проводов Volvo
Re: Сгороел жгут проводов Volvo
для изменения вина и отключки иммы девтула хватит..........
Благодарю!Balamut писал(а):для изменения вина и отключки иммы девтула хватит..........
Ну вот...поменял блок еcu двигателя, прописали vin... Нихрена так и не заводится...пишет обрыв в форсунках ( все шесть штук) и не правильное положение двигателя... Жгут новый, блок ecu- с рабочего авто... Что посоветуете, Господа электронщики?
Если EECU не видит вращения двигателя, а только сигнал стартера, то будет писАть и обрыв и положение. Вместе, ли, порознь, без разницы. Проверьте датчики распреда и колена. Сопротивление около 1ком. И пробой изоляции .
autoel писал(а):Проверьте датчики распреда и колена.
autoel, спасибо! Глянем.
Денис-сан, ну три страницы в никуда. Уже читать задолбалсО. Мож чё найдёт таки.
- Artem
Ну чем возня закончилась?
Я сам подобного франкенштейна из кусков собрал. На FH 12 вкорячили 9 литровый двигло и механику вместо автомата.
Отпишусь позже, не на работе пока...вызывали человека с Volvo, чего-то смотрел там...узнаю как там, обязательно напишу тут... Самому интересно чего там накопали)Artem писал(а):Ну чем возня закончилась?
- Artem
И что он там забыл?????Pavel1981 писал(а):.вызывали человека с Volvo
Ну то такое уже....
я уехал с работы, вызывали,чтобы прописал vin в eecu, ставили с другого авто. На нашем ноуте пока кроме vcads нет ни чего....надо заняться и поставить dev2tool.Artem писал(а):И что он там забыл?????Pavel1981 писал(а):.вызывали человека с Volvo
Ну то такое уже....
в смысле техтул у нас, а надо дев, для доступаPavel1981 писал(а):я уехал с работы, вызывали,чтобы прописал vin в eecu, ставили с другого авто. На нашем ноуте пока кроме vcads нет ни чего....надо заняться и поставить dev2tool.Artem писал(а):И что он там забыл?????Pavel1981 писал(а):.вызывали человека с Volvo
Ну то такое уже....
- Artem
Дилеру неположено Девтул. Поэтому явление возможно бесполезно. Уверяю.Pavel1981 писал(а):в смысле техтул у нас, а надо дев, для доступа
Если у дилера есть девтул - он явно левый. Ему (дилеру) только с брелком можно жить официально.
нет, он прописал vin, но с этим блоком, все то же, что и с тем, ту т посоветовали, что проверять, Спасибо, позвоню узнаю, что они там напроверяли.Artem писал(а):Дилеру неположено Девтул. Поэтому явление возможно бесполезно. Уверяю.Pavel1981 писал(а):в смысле техтул у нас, а надо дев, для доступа
