Страница 3 из 3
Re: Загадки WABCO EBS
Добавлено: Пн фев 16, 2015 3:20 pm
Alex 428 писал(а): В вашем же случае, прицеп увидел по Кану что педаль отпущена, а давление в желтой головке ещё осталось стал руководствовать свои действия от этого датчика давления.
Вот и я про то, только мне кажется, что при отпущенной педали на кан трейлер вообще тишина, но это легко проверить на любой машинке с ебс, а для чистоты эксперимента подожду вабку с электронными тормозами, ее и помучаю.
Интересно в каких мануалах описаны подобные тонкости, я бы почитал с удовольствием, на русском или английском.
Добавлено: Пн фев 16, 2015 6:51 pm
Часто при проблеме с модулем прицепа ЕБС5 (подгнившие питания датчика внутри модуля) ошибка висит по прицепу,в модуляторе прицепа ошибка несоответствия давлений по КаН и желтой магистрали. При отпущенной педали на кане модулятор видит 0 бар а по желтой магистрали(при стояночном тормозе) ,что воздух есть и затормаживает прицеп. В мануалах написано,что при скорости 0 система переходит в пневмо режим,хотя на практике замечал,что при стоящей машине на ручнике и "травящей" с камеры или трубки модулятор постоянно пытается уровнять в ней давление электронно щелкая клапанами.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 5:42 pm
Русланнв
syava писал(а):Часто при проблеме с модулем прицепа ЕБС5 (подгнившие питания датчика внутри модуля) ошибка висит по прицепу,в модуляторе прицепа ошибка несоответствия давлений по КаН и желтой магистрали. При отпущенной педали на кане модулятор видит 0 бар а по желтой магистрали(при стояночном тормозе) ,что воздух есть и затормаживает прицеп. В мануалах написано,что при скорости 0 система переходит в пневмо режим,хотя на практике замечал,что при стоящей машине на ручнике и "травящей" с камеры или трубки модулятор постоянно пытается уровнять в ней давление электронно щелкая клапанами.
А может дело в том, что показания датчиков скорости далеко не всегда равны нулю при неподвижном ТС?
Добавлено: Ср июл 01, 2015 7:26 pm
Zukov
Доброго времени Друзья ! TEBS-E4 480 102 063 0 выносной датчик давления в ресивере можно установить ( датчик питающего давления умер ) или меняем модулятор ? как и с датчиком в тормозной камере . чето я в параметрах такого не нашел .
Добавлено: Ср июл 01, 2015 10:34 pm
NIK999
cotm писал(а): неиспраность была в сеточке третьего порта
прям целая лекция про сигналы ,а забит выход ,эт ж скоко дер...... в воздушной системе ..
