Прошивка Scania
- теХнарь
Re: Прошивка Scania
Ребята,как избавиться от этого???
Re: Прошивка Scania
Лечится откатом прошивки на более раннюю.
Для справки - SCANIA инструментов для подобных работ не предоставляет
Так что к антидилеру, если очень уж надоедает.
- теХнарь
Re: Прошивка Scania
За скинию я знаю очень много,знаю за всё что она предоставляет,что нет. Вопрос:что за параметр ещё нужно изменить,чтобы от этого уйти?
Re: Прошивка Scania
Мля-если спрашиваю,то спрашиваю конкретно......изменить ничего не сможешь так как этот параметр в прошиве ems.Постоянно-это сколько дует?В течении нескольких суток?Шасси-да,необходимо так как нужно знать номер блока который стоит на данном самоваре.......Мля...теХнарь писал(а):Что сколько?Шасси?-любое шасси 14-ого года,PDE.marov.a писал(а):Постоянно-это сколько?Номер шасси.....
- теХнарь
Re: Прошивка Scania
Продувает постоянно,сколько будет на холостых тарахтеть,так посто,янно продувает. На счёт шасси-машин под сотню,все написать?. 2014 г.в.,Р 360,PDE. И что значит ''не сможешь изменить''? Изменю,по этому и спрашиваю.
Re: Прошивка Scania
Да не потому что невозможно,этот параметр найти нужно....,а пошел он не так уж давно и включается с обновкой програмного....
Re: Прошивка Scania
Слушай....а как мысль-вырубить наличие сажника в сопсе?
Re: Прошивка Scania
Интересно...
А что значит продувается? Обороты, положение заслонки моторного тормоза замедлителя? Текущий режим управления двигателем:
теХнарь писал(а):За скинию я знаю очень много,знаю за всё что она предоставляет,что нет.
- теХнарь
Re: Прошивка Scania
Что это даст? Какой код?
Re: Прошивка Scania
Добавлюсь к вопросу...cotm писал(а):Интересно...
А что значит продувается? Обороты, положение заслонки моторного тормоза замедлителя? Текущий режим управления двигателем:теХнарь писал(а):За скинию я знаю очень много,знаю за всё что она предоставляет,что нет.
Re: Прошивка Scania
можно подробнее?теХнарь писал(а): Какой код?
- теХнарь
Re: Прошивка Scania
Продувка,нагрев катализатора:шпарют обороты-прогревается катализатор;затем,периодически продувает катализатор-срабатывает система SCR (слышно как система работает,происходит продувка ),при этом плавают обороты.
Re: Прошивка Scania
Возможно это позволит обнаружить неисправность. Код чего? FPC код отключения продувки катализатора? С оригинальным SOPS как себя ведет машина? Да и откуда такая уверенность, что это именно продувка, я вообще ни разу не видел эту функцию в действии, только от водителей слышал. Да и в нашем регионе с мочевиной практически никто не ездеет. Если это действительно продувка, то вроде, нужно сбросить счетчик и перестать лить амиак.
Re: Прошивка Scania
Так моча то отключена!Как она может пшикать.....По симптомам больше похоже на признание кодов.....теХнарь писал(а):2014 г.в.,PDE,отключена моча.Проблема:постоянно продувает катализатор,обороты плавают,порой держит.Как вылечить?
Re: Прошивка Scania
На сколько мне известно-продувка происходит на оборотах около 800 и без запуска SCR.....Обороты при этом не поднимются высоко и не плавают,а стабильны....
