Теже самые показатели видит Теха как и DAF FX Эвр 6 не знаю иза чегоden_2001 писал(а):BEET EATER 617 и производитель Vervaet.
DAF MX 330 kW (460 лс); при 1300-1550 об./мин.
Комбайн Varvat. Мотор DAF Paccar. Расход: 85л/гектар
Re: В штопоре...
Re: В штопоре...
У дрыгателя комбайна и дрыгателя авто разные характеристики и соответственно разные настройки. У тебя характеристика ближе к электростанции. Теха косячит в параметрах при неправильном выборе дрыгателя (проверено не раз) и лучше язык переключи на английский.
У комбайна есть "пешая" скорость, может водитель гоняет на ней, вот и расход?
Re: В штопоре...
den_2001 писал(а):У дрыгателя комбайна и дрыгателя авто разные характеристики и соответственно разные настройки. У тебя характеристика ближе к электростанции. Теха косячит в параметрах при неправильном выборе дрыгателя (проверено не раз) и лучше язык переключи на английский.
Могу такие же скрыны скинуть и с DAF MX 330 kW (460 лс) но они почемуто идентичны DAF FX Эвр 6
Водитель комбайна со стажем в 5 лет,и дилеры етого чудо комбайна тоже ездили на нем.
Re: В штопоре...
жду результата когда подкинут датчик надува турбины.
Re: В штопоре...
Может конечно и прокатит датчик, но слабо вериться. При большом расхождении показаний от атмосферного при остановленном ДВС обычно ошибка вываливается. Попробуй провести тесты низкого контура (производительность и т.д.) и сравнить показания датчика с манометром. Может приходиться на гашетку давить, чтобы он ехал (жаль, сравнить не с чем).
- Alexx60rus
Re: В штопоре...
Дай номер ошибки.den_2001 писал(а):При большом расхождении показаний от атмосферного при остановленном ДВС обычно ошибка вываливается.
Re: В штопоре...
2 Air_pres_5V_max_range_fault_data 0699
3 Air_pres_5V_min_range_fault_data 0698
4 Air_pres_max_range_fault_data 0108
5 Air_pres_min_range_fault_data 0107
6 Air_pres_not_plausible_high_fault_data 1108
7 Air_pres_not_plausible_low_fault_data 1107
8 Air_temp_max_range_fault_data 0113
9 Air_temp_min_range_fault_data 0112
10 Ambient_air_pres_max_range_fault_data 2229
11 Ambient_air_pres_min_range_fault_data 2228
Сам выберешь?
Сам выберешь?
- Alexx60rus
Re: В штопоре...
Выберу, ни разу не видел
даф не моя стихия, посмотрим что человек ответит
если только это, остальное ты вывалил неуместно. Условия возникновения ошибки еще приложи.den_2001 писал(а):6 Air_pres_not_plausible_high_fault_data 1108
Re: В штопоре...
Ну что подкинули датчик надува турбины,водитель говорит что раньше под горку он копал 2 км в час щас 4 км в час. Но ето не результат он раньше 14-15км в час копал.Завтра сутра подключу Теха и выложу данные.
- Alexx60rus
Re: В штопоре...
и пойду искать включенную гидравлику
Re: В штопоре...
Наверное даAlexx60rus писал(а):и пойду искать включенную гидравлику
- Alexx60rus
Re: В штопоре...
Должны быть порты для измерений.
Re: В штопоре...
Эта как раз не уместна.
Текст на родном языке из мануала: Р1108 - gemeten druk lager dan de berekende druk.
Обратный код - Р1107, в оригинале его нет, но он есть в клоне (增压压力传感器值偏低).
Что стоит на этом комбайне Х.З.
Про гидравлику версия очень возможна. Там много чего стоит. Это свеклоуборочный?
Re: В штопоре...
Вот и еще одна незадачка в Хомерах есть порты для измерений и есть мануалы по гидравлике.И манометры есть у меня от 10 до 600 бар,а вот в етом чуде гороховом нету портов вот для измерений,там есть слева 7 или 8 манометров встроеных в комбайне они что то там показывают но я незнаю что они должны показывать.Буду звонить завтра дилерам которые впарили нам ето чудо.Alexx60rus писал(а):Должны быть порты для измерений.
- Alexx60rus
Re: В штопоре...
Ну слушай,ты определись уже - оно выше или ниже рассчетного. Не надо мне тут тесты устраивать, это неуместно.
