Да похоже все так и произошло.activ писал(а): Knorr не поможет. Он назад не вернет.
Как я понимаю можно попробовать на "столе" залить пустышку, а затем залить сохраненный файл со старого блока если сохраненные данные правильные.
Возможно ваши блоки разных версий и тогда правильная прошивка на новом превращается в аброкадабру.
В таком случае только пустышку а потом вручную.
На Jaltest-е это можно сделать.
Кстати какая у вас версия софта ?
Версия старого блока 511.9 а нового 521.17
Нам сказали тоже такой ответ, что версии блоков разные.
Мы не смогли даже после поменять на более меньшее давление подушек без нагрузки. У родного 0,5бар у нового минимально только 3бара.
старый блок
новый блок без параметров
новый с параметрами
Версия Jaltest свежая, недавно обновили.
