Страница 3 из 4
Re: Диагностическое оборудование WEBASTO и EBERSPACHER
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 4:47 pm
Герук при вас диагностировал сканиевский отопитель с 30 блоком? или Еиртроник с КАНом?
У еиртроников два диагностических провода- это если пучок проводов с блока управления обмотан тряпчаной изолентой. Если пучок в ПВХ изоляции то диагностический провод один.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 7:56 pm
Не при мне
Но сказали что сканийские блоки можно отправлять им и "геруковцы" разблокируют.
Смысла им обманывать я думаю нет.
P.S. Кстати, еберовкая диагноза не взяла гидроник 10W ивековский ((((
В перечне блоков этой автономки нет.
Таки да Edith не все берет, а только те что в перечне диагностики есть.
Добавлено: Сб фев 07, 2015 9:57 pm
Iosif1986
zloi_krolik писал(а):Ок..
На ебее нашел минский универсаный usb вебасто-ебер блок всего за 115$ с возможностью работать с софтом оригиналов. Думаю возьму его.
Как называется?? А пины на кнорр в продаже??
Добавлено: Сб фев 07, 2015 10:39 pm
Iosif1986
Скинь мыло или вк, не могу пока отвечать в личку. Очень интересуют подробности про пины.
Добавлено: Сб фев 07, 2015 11:15 pm
zloi_krolik
Мыло zloi_krolik[САБАКА]mail.ru
Добавлено: Пн фев 09, 2015 12:53 pm
Профмотор
Добрый день, коллеги!!! Год назад купил, диагностический интерфейс WEBASTO у офиц. представителя в РК.. стоил 800 баксов.. что можно сказать? если WEBASTO установлена самостоятельно, то цепляется без проблем.. если установлена на машине штатно с завода.. то не можем подключиться!!! Volvo FM, пробовали неоднократно, не подключается.. диагностируется по одному проводу. (зеленый..).. работает от 12 вольт.. к интрфейсу нужно подключать ноутбук.. диагностическую программу WTT скачивал с офиц сайта кажется.. Диагност у нас очень опытный, работает с ней, и уже не представляет без нее работу.. я сам пробовал, в принципе данных достаточно.. могу просматривать как ведет себя во всех режимах, какие обороты держит.. какая частота у дозирующего насоса.. какая температура продувочного воздуха.. сопротивление датчика пламени.. ну и ошибки конечно.. но бывают случаи, что ошибок нет, а работать нормально не работает.. тут уже думать самому нужно.. вообщем - это инструмент, "лупа" так сказать, чтобы заглянуть в процессы.. но мозг не заменяет!!!))))))))))
Кто нибудь нашел путь, как диагностировать этим прибором - WEBASTO заводской установки?? Возникает необходимость, создания стенда для проверки автономных отопителей.. может кто делал уже?? чтобы не изобретать!
Добавлено: Пн фев 09, 2015 2:18 pm
zloi_krolik
Вебасто заводской установки диагностируется дилерской диагностикой
Добавлено: Вт фев 10, 2015 10:07 am
Профмотор
Я это знаю.. но хотелось бы продиагностировать именно WEBASTOвским интерфейсом.. я это имел ввиду.. можно ли как то "отвязать" Вебасту от блоков машины..???
Добавлено: Вт фев 10, 2015 10:09 am
zloi_krolik
Да...можно.
Замена мозгов и выносной пульт
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:37 pm
alex tm
Привет всем. Кто нибудь пробовал подключать WEBASTO THERMO TEST 2.13 через K LINE адаптер BM9213, как он, работает с Webasto?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 2:29 pm
alex tm писал(а):адаптер BM9213
работать не будет, нужен с РС232 и допиливать руками под 24 вольта.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 3:01 pm
alex tm
Так я его допилил поставил стабилизатор на 12в, поставил резюк на K line сначала на 2к, потом на 1к. Не могу соединится с отопителем. Драйвера встали как положено. При запуске диагностика, лампочки на адаптере моргают. Автономка Webasto AT2000ST Снял с VOLVO 2008г FH12 мож я что не так делаю подскажите.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 3:44 pm
там проблема в ЮСБ-КОМ переходе.
Добавлено: Ср май 06, 2015 1:22 am
аркан52
вопрос спецам,можно ли програмировать температуру запуска - отключения на штатных послепусковых подогревателях а/м фиат дукато по моему эберспехер,? каким прибором ?
Добавлено: Ср май 06, 2015 8:08 pm
zloi_krolik
Что значит температуру запуска?
Если как на сигнализация, то для этого надо пульт последнего правления, там кажется есть такая настройка.
