Этим способом нашел реле и предохранитель. Путем народного тыка. Контакты подгорели на реле-внутри реле.s200773 писал(а):Вот в этот момент и проверяйте питание блока EDC.Хотт@быч писал(а):если лампочка при включении зажигания на рычаге круиза не мигнула
Чудеса с MAN: сбрасывает обороты при звонке мобильного
Re: Чудеса с МАНом
Re: Чудеса с МАНом
Хотабыч-же
,только наверно не старик.
ALFA-Dnepr
Re: Чудеса с МАНом
Если почистить ещё пяток реле, то можно поднять мощность мотора в 2 раза
Re: Чудеса с МАНом
Нужно взять на заметку,не тянет машина,нужно чистить контактыALFA-Dnepr писал(а):Если почистить ещё пяток реле, то можно поднять мощность мотора в 2 раза
Re: Чудеса с MAN: сбрасывает обороты при звонке мобильного
........а еще экстрасенса можно поюзать чтобы выгнали духоФФФ ))))
Реле вообще-то менять надо а не чистить
Если поменять,мощьность не выростит !
