В чем?нассин писал(а):проблема в переключении четных передач?
Коробка opticruise. Проблема включения передач.
Re: Коробка opticruise. Проблема включения передач.
При переключении скрежет
. Включаются после 3-х выжимов сцепления.
- теХнарь
Сливай масло.
При чем здесь масло? Нечетные вкл.хорошо.За половинки отвечает делитель.Но по нему есть подтверждение в самодиагностике.Электрическая часть всех клапанов проверенна.Подтверждение продольного хода определяет датчик холла?
- Alvenor
А ты подумай, как можно набрать 12 передач. И на Opticruise я не видел половинок.
Уважаемые коллеги. Давайте называть своими именами системы и КПП. Есть система переключения Opticruise, GS, GAG, a есть КПП GR801, GR901 и т.д.
Ты о чем ?Если есть что сказать по теме,скажи.Например какая связь между четными передачами и продольным цилиндром системы OPTICRUISE?Alvenor писал(а):А ты подумай, как можно набрать 12 передач. И на Opticruise я не видел половинок.
Все правильно сказали, сливай масло, меняй синхрон, вроде двойной, по памяти не помню.
Сняли трубки идущие к делителю так при переключении на высокую ступень из нее постоянно шипит воздух пока не переключишь на низкую.Походу клапан не закрывается.С разборкой коробки пока повременим.
- Alvenor
нассин писал(а):Если есть что сказать по теме,скажи.Например какая связь между четными передачами и продольным цилиндром системы OPTICRUISE?
Это и был ответ.Alvenor писал(а):А ты подумай, как можно набрать 12 передач
- Alvenor
Клапан не закроется, пока не получит подтверждение от датчика. Походу цилиндр сгнил.нассин писал(а):Походу клапан не закрывается.
Подтверждение есть на табло.
Клапан низкой ступени закрывается сразу при отсоедененной трубке.Alvenor писал(а):Клапан не закроется, пока не получит подтверждение от датчика. Походу цилиндр сгнил.нассин писал(а):Походу клапан не закрывается.
- Alvenor
Да потому что, есть ПОДТВЕРЖДЕНИЕ от датчика. Руками переключи шток, и будет закрываться верхняя ступень. Читать ты можешь, а логику включить не получается.нассин писал(а):Клапан низкой ступени закрывается сразу при отсоедененной трубке.
Tы какой шток имеешь ввиду?
