MAN F2000. Ошибка ECAS
Привет, народ история такова MAN F2000 после замыкании 31 провода на 30 отказали приборы и транспортное положение. Короткое замыкание устранил с приборами все ок, а с т.п. не могу разобраться выдает ошибку Неверная контрольная сумма и Неверная контрольная сумма ROM. Подскажите поможет ли калибровка системы или надо блок перепрошивать?????
deniskaznin
Ошибка 01 и 03, пробовал другой блок подключать ошибка остается. А из-за сбитой калибровки может такая проблема быть? Провода которые замкнули к этому блоку не относятся, если только через вторые цепи. Аварийная лампа мигает сообщая о серьезной ошибки. Сам блок вскрыл, повреждений не увидел, на калибровку без сканера (замыкание к-линии на массу) выходит!
deniskaznin
deniskaznin
Евгений 76
Всем привет - на этом форуме новичок, а оказался здесь по причине того, что на MAN F2000, модель 19464 отказала система ECAS. Специалистов в наших краях по профилю нет и боремся с проблемой своими силами. Машина 2001 года выпуска, 4х2, 2 датчика уровня на мосту, разъем 25 pin. С пульта уровень регулируется, автоматом, соответственно, нет. Прошу помощи в устранении неполадок своими силами хотя бы для того чтобы к профессионалу можно было доехать. Датчики внешне нормальные, сопротивление 120 Ом. Наверное сначала надо ошибку считать, но мануала на наш блок найти не могу. Какие параметры должны быть по датчикам и как их снять(параметры)? По ходу еще куча вопросов появится. Прошу не пинать сильно дилетанта
deniskaznin
Евгений 76 рекомендую изучить вот это руководство. там описано как по блин кодам считать ошибки, там же есть их расшифровка. даже схемки кое какие есть.
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/000/401/815_401.pdf
Евгений 76
deniskaznin
Евгений 76
