DAF XF 95 не заводится
андрей67rus
Re: DAF XF 95 не заводится
Сообщение андрей67rus »
Михан Николай писал(а):Смотри внимательно проводку от БУ к PLD секциям. Протираются в местах крепления. Удачи в ремонте
Провода прозвонили и на обрыв и на КЗ, всё в норме. Anatoli подскажите как решили, если конечно не секрет.
андрей67rus - если проводка целая, ремонтируем или меняем БУ.
Kомсомолец
Сообщение Kомсомолец »
напряжение промерьте на секциях чтоли при вкл +15 и при стартовке
Kомсомолец
Был похожий случай на MS6.2 после замены форсунок, закоротили случайно на корпус один из контактов. Пробило один из ключей, ошибка висела К.З. на плюс. Пред сгорел один раз и всё, следующие не перегорали :)
