Вы про датчики NOx не забывайте. Главное что бы их отключал. При установки этих эмуляторов NOx работает.pino писал(а):да только для обучения а потом можно и не на рабочию
Эмулятор Adblue
поясняснюinfinity писал(а):Господа,умники!Мне нужен алгоритм работы именно ЭМУЛЯТОРА! По какому принрципу работает,может эл.схема у кого есть!
Схему я изучил,но там достаточно много компонентов,хочется понять,что именно какие конкретно узлы он имитирует.
Уточнение, для диагностики моторов с блоком S6, и в версии для грузовиков. Программа отличная,только для профессионалов, и использование для отключения мочевины грозит рядом подводных камней.sova писал(а):Програматора ECOM для диагностики промышленных моторов.
Если Вы знаете как с помощью нее отключить мочевину....
Re: Эмулятор Adblue
ой ей нельзя эмулятор втыкать на дафа проснется апетит до 45 литров на 100км потому что когда система морожена датчики нюхают выхлоп и дают блоку команды на опережение зажигания увеличение или снижение крутящего момента с эмулем все это дело падает на макс в данный момент у нас есть эмули для любого авто так сказать адаптивные надо на полностью рабочей системе подоткнуть его примерно 1500об прошить под а/м тем самым будет вам счастье и с вольвой точно так-же тока морозить там нельзя
Re: Эмулятор Adblue
Втыкал на Дафа, со слов водителя и хозяина расход 28 на 100 км. Если б было не так, то давно назад бы принесли и не обращались бы с другими машинами.Xandr52 писал(а):ой ей нельзя эмулятор втыкать на дафа проснется апетит до 45 литров на 100км потому что когда система морожена датчики нюхают выхлоп и дают блоку команды на опережение зажигания увеличение или снижение крутящего момента с эмулем все это дело падает на макс в данный момент у нас есть эмули для любого авто так сказать адаптивные надо на полностью рабочей системе подоткнуть его примерно 1500об прошить под а/м тем самым будет вам счастье и с вольвой точно так-же тока морозить там нельзя
Re: Эмулятор Adblue
Проблему с FAW по AdBlue решил.
Решение - изменение прошивки EDC с заводской на заводскую прошивку.
Без потери мощности и мочевины.
Если, что, пишите в личку.
- zloi_krolik
Re: Эмулятор Adblue
адаптивные эмули это анонизм... можете воткнуть только на рабочую машину, а вот если все давно погибло..то все...курите бабмбук, а клиент уезжает к другимXandr52 писал(а):ой ей нельзя эмулятор втыкать на дафа проснется апетит до 45 литров на 100км потому что когда система морожена датчики нюхают выхлоп и дают блоку команды на опережение зажигания увеличение или снижение крутящего момента с эмулем все это дело падает на макс в данный момент у нас есть эмули для любого авто так сказать адаптивные надо на полностью рабочей системе подоткнуть его примерно 1500об прошить под а/м тем самым будет вам счастье и с вольвой точно так-же тока морозить там нельзя
отключаем в любом состоянии без адаптации с эмулями.
Вопрос такой : cummins Euro4 ISF 3.8 BBI CM2220, эмуль физически не поставить, надо перешивать на прошивку без мочивины, кто нить сталкивался с такими эксперементами именно по этой модели движка ?
