Man Tga ошибки
да, похоже на то что рейка подклинивает и могла быть причина изза перегрева насоса, часто случается от недостаточной смазки и плохого топлива. А вот самому я бы не советовал в регулятор лезть, может кто нароет в инете схему в разрезе(сам попробую найти), вот тогда очень аккуратно, лучше делай фото, когда будешь разбирать, попытайся найти ту катушку которая перемещает рейку на запуск на максимальную подачу( но смотри друг, надо на 100% быть уверенным что нулевая подача насоса отрегулирована правильно). Причин подклинивания рейки может быть много, от банальных направляющих эт магнита, до подклинивания плунжеров при их повороте(изменение количества подачи топлива). Удачи! постараюсь нати для тебя наглядную инфо.
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=2806 попробуй с ним связаться, такая же проблема, спроси как лечил
держи брат ссылку, информация на все темы с разрезами http://etsltd.ru/upload/dokumentatsiya/man/D2866-76.pdf
Здравствуйте, ребята снова нужна ваша помощь, поставили насос, завели машину, заместо двух ошибок которые были выдал одну 03049-03, после того как пару раз машину заглушили ошибка пропала, начала красиво мягко ровно работать, но когда остынет первые минуты до какой-то температуры плавают обороты на хх от 520 до 590, как прогреется перестает.Если в момент плаванья оборотов нажать на газ и поднять обороты хотя бы до 600, обороты плавать перестают.Те кто делал тнвд причины не знают, сказали проверять морковки у форсунок, проверили стоят правильно не текут.Что еще может быть?
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=2681 вот прочти и еще http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=45 почитай может поможет
