MAN TGA 18.430 : двигатель работает неравномерно
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Минимальное давление в низком контуре 5.3бара, никак не 5.
Возможно еще и ограничение по высокому включилось. И стоит 800 бар вместо 2000
Паха
Сообщение Паха »
для запуска двигателя достаточно 2.5 бара на блоке KSC и ЕДЦ даст добро на запуск.
sova
Сообщение sova »
Немного запоздал.
AE04a_EDC7_gesamt_RUS.rar
(179.56 КБ) 443 скачивания
TPS
Сообщение TPS »
Доброго времени суток,тоже столкнулись с такой проблемой.
При запуске на холодную запрашиваемое и фактическое давление стоит 250,открытие клапана 5-7%(на холодную и горячую).давление на низкой стороне 4-4,8.Проходит 5 минут и давление становится требуемое и фактическое 500 бар.Проверили клапан сброса,форсунки(все в норме),ТНВД клиент ставил новый три месяца назад,но ситуация не меняется.Подскажите куда копать.По остальному все хорошо и все устраивает хозяина.
