MAN TG410A D2866 EDC MS6.1
Re: MAN TG410A D2866 EDC MS6.1
авто 2007 года , что делать не знаю
При прозвонке тестером короткое?
сопротивление 32 ом
Муфта живая, напрямую на FFR НАДО ПОМЕРИТЬ, выход на х4-провод вентилятора и масса на х1, сколько сопротивление
а если все -таки переплюсовали то можно как -то поправить положение? т.е. при подключении напрямую (проводами) спалили диод, его можно поменять?вискомуфта новаяigor_oksana писал(а):На гидромуфту приходит два провода - 61304 и масса.
Она (гидромуфта) управляется сигналом ШИМ от FFR. Если напряжения нет -вентилятор крутится. При подаче максимального напряжения вентилятор останавливается. Внутри магнита гидромуфты есть защитный диод - так что полярность подключения имеет рашающее значение.
Сопротивление не мерял так что не знаю.
Поменять иногда нет, а поставить дублера да.
он как правило пробивается на коротко и если как тут пишут у муфты нет такого "разёмчика" то добратся до него проблемно,а повесить с боку не даст никакого результата... Хотя есть вариант,подать питание 24в и ампер 15,возможно,диод отгорит и не будет коротить....
как это? вискомуфта заработает?den_2001 писал(а):Поменять иногда нет, а поставить дублера да.
У Вас уже вискомуфта установлена? На МАН ставились электромуфта или гидромуфта.алексий писал(а):как это? вискомуфта заработает?den_2001 писал(а):Поменять иногда нет, а поставить дублера да.
установлена электрическая вискомуфта диаметром 224 мм
- igor_oksana
syava писал(а):
Один раз пробовал - провода дымят , а диод в короткомХотя есть вариант,подать питание 24в и ампер 15,возможно,диод отгорит
Я тоже пробовал. Диод отгорел при 110 амперах. от проводов ничего не осталось.
Новая тема назревает: Как правильно прикурить муфту)))))
Звони, разберемся.алексий писал(а):авто 2007 года , что делать не знаю
