Страница 3 из 14
Re: Распиновки кабелей для AUTOCOM Pro Trucks
Добавлено: Пн июл 15, 2013 12:19 pm
vitaliy
Распиновка ивеко 30 пин - проверено работает.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 12:47 am
yuz11
Подскажите распиновку разъема Haldex 4 pin
Добавлено: Вс июл 21, 2013 2:14 am
dimik796
vitaliy писал(а):Распиновка ивеко 30 пин - проверено работает.
Скажите а на картинке с номерами пинов нет ошибки с пинами 27,28,29,30. У меня в книге написано иначе
Добавлено: Вс июл 21, 2013 3:02 pm
в родной доке и в доке от Jaltest например выводы 27, 28, 29, и 30 размещены по-разному))) так что смотрите на то что вам нарисовали на картинке
Добавлено: Вс июл 21, 2013 11:54 pm
dimik796
собрал как описано выше,кроме двигателе ни чего не видет((((((, подскажите как все же правильно? вот мой разъем, Iveco Stralis 2009г.Благодарю за помощь.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 1:52 pm
pavel999
всем привет.
а кто-нибудь когда-нибудь смог подключиться к прицепу ????
у меня за 4 мес. ни разу не получилось.
распиновка-то в переходнике правильная?
я заметил с модулятора на диагностический разъем выходит "+" , "-" и K-Line а на автокоме эти р-мы как "+" , "-" и CAN-H !!!!!????
и еще не понятно на переходнике "7 пин кнор-вабко" автокома есть клеммы ""K" и "L" - многофункциональный". они-то зачем и к чему? мож они перепутаны с K-Line который есть на диаг. выходе модулятора?
Добавлено: Пт июл 26, 2013 2:39 pm
Толик 23
Подключаюсь к прицепу без проблем, и через родной 7 пиновый разъем и самодельный ИСО 7638. Нет там ничего не напутано. На Вабко подключаюсь непосредственно к модулятору, выдрал с одного прицепа штекер и переделал. Фото скину позже.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 10:49 pm
Толик 23
Фото ИСО 7386 и для диагностики Вабко
Добавлено: Пн июл 29, 2013 12:21 pm
irisbus
dimik796 писал(а):vitaliy писал(а):Распиновка ивеко 30 пин - проверено работает.
Точно, на картинке по Ивеко диагностическому разъёму и у тебя ошибка и у меня. Ивеко школа в Чехии и я вместе с ними лажанулись по полной- действительно, я проверил на автобусе 30 это плюс, 29 минус на диагностическом разьёме. Так что приношу всем извинения за свою излишнюю доверчивость официальным мануалам.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 12:49 pm
pavel999
Толик 23 писал(а):Фото ИСО 7386 и для диагностики Вабко
поясни по 2-й фотке - два отдельных штекера это на какие сигналы?
Добавлено: Пн июл 29, 2013 1:24 pm
Толик 23
CAN линия- соответственно 6 и 14 вывод OBD разъема.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 1:41 pm
pavel999
Толик 23 писал(а):CAN линия- соответственно 6 и 14 вывод OBD разъема.
а "+" и "-" на автоком?
или он без питания по CAN сразу определит?
Добавлено: Пн июл 29, 2013 9:23 pm
Толик 23
Питание отдельно подключаю от аккумулятора, и выключатель для этого стоит. Просто на фото разъем для питания не видно.
Добавлено: Пн сен 02, 2013 5:06 pm
vik11
А зачем отдельно питание подключать?
Добавлено: Ср сен 04, 2013 7:45 am
Толик 23
А это по желанию. Я перехоник делал на подобе подключения мультипинами, и чтоб не заморачиватся с подключением питания подключаю в прикуриватель или "крокодилами" к акумам.
