Иммобилайзер DAF: некорректный код ключа
Re: Иммобилайзер DAF: некорректный код ключа
Парни можно вопррс. Тоже столкнулся с иммо на DAF. Система UPEC. Bosch ms6.2.
В иммо ошибка по кану постоянная и по трансподеру плавающая, удаляется до прокрутки.
Потом появляется. В ключе трансподера не нашел.
Вопрос. Так по кану заблокирован или по ключу???
В провода как то не полез кан прозванивать. Думал что толку без трансподера...
https://yadi.sk/i/odbI4rTJ3PgtdU
Разбери ключ, там может быть не так стоит иммо. Бывает, чтобы открыть дверь, стучат по ключу.
Так а когда включаешь зажигание - ошибки нет ???h2oley писал(а):....
Только при прокрутке появляется ??
- Artem
Я бы вырезал бы ему и дело с концом.
без иммо, сообщение от мотора красным будет на панели приборов. Покрути стартером, если стрелка тахометра поднимется, значит шина данных жывая. Вырезай имму , и пусть гвоздём заводят.
Как он иммо Delphi вырежет ??
- Artem
Я вырежу если нужно.valera008 писал(а):Как он иммо Delphi вырежет ??
Но в данном случае это старый евро три. Там тоже это решаемо.
а зачем там автокостыль? иммо и другими способами выпилить можно, проще и надёжние.valera008 писал(а):Как он иммо Delphi вырежет ??
