EBS Mercedes Actros. Подключение к ECU
max10.84
Re: EBS Mercedes Actros. Подключение к ECU
Сообщение max10.84 »
На заглушенном 24-25 вольт, на заведенном 27. Подключал тестер к выходам концевиков(Х5/3,Х5/6) и коричневому толстому проводу в разъеме Х1.
Вячеслав Дубовицкий
max10.84 писал(а):На заглушенном 24-25 вольт, на заведенном 27. Подключал тестер к выходам концевиков(Х5/3,Х5/6) и коричневому толстому проводу в разъеме Х1.
Подключи другой блок для проврки.
Проблема в блоке 90% может быть и не видна не воруженным глазом.
syava писал(а):Проблема в блоке 90% может быть и не видна не воруженным глазом.
Особенно если находится в скрытом месте... под чем-то.
max10.84
Да, дело оказалось в блоке, заменили и все наладилось.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Интересно, на ACTROS MP1 ситуация такая К6(стоп) на педаль реагирует с запозданием в 3-4 секунды (свет стопов) что проделано:
1 заменён "подпедальный"
2 реле К6
3 проводка от разьёмов до EPS
4 смотрели как WABCO & STAR & AVTOCOM аналогично
5 FR ошибок нет
Смущает что "запаздование" видно на ВСЕХ ПРИБОРАХ ТИПА концевик "размыкается поздно"
Да забыл BS ошибок нет
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
А если одну фишку с под педального скинуть, то как на одном контуре себя ведет? У педали газа какие показания в этот момент?
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Alex 428 писал(а):А если одну фишку с под педального скинуть, то как на одном контуре себя ведет? У педали газа какие показания в этот момент?
Когда "левую " подпедального скинул то показания главного на один концевик работает правильно - но стоп светится не выключ.
За педалькой газа не посмотрел - сегодня помониторю
Блок еще подбросте. Тестер на входящие цепи, там все и прояснится
Bars77775
Сообщение Bars77775 »
BOSHYA писал(а):Интересно, на ACTROS MP1 ситуация такая К6(стоп) на педаль реагирует с запозданием в 3-4 секунды (свет стопов)
на заднем мосту датчик стопов проверь
Bars77775 писал(а):на заднем мосту датчик стопов проверь
ЧТО??? :mrgreen:
Bars77775
читай не спеша ACTROS MP1 :shock:
И что? Покажи мне "датчик стопов на заднем мосту" на МР1.
И, как бы я не читал, быстро или медленно, суть твоего сообщения не меняется. Туфта, да и всё.
На заднем мосту есть 6 датчиков, и все я прекрасно знаю.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Да забыл отписаться дело было в блоке(011) "зелень" и донор(010) такой же был вот и ввёл в заблуждение. Так что спасибо и приятных ремонтов.... :D
