Страница 3 из 3
Добавлено: Чт фев 24, 2011 7:28 pm
Vitaly.N
Ну всё, продувка прошла по MP2. Выжал сцепление -нажал правую кнопку -включил зажигание. замигала и пропал N Щелчек - отпустил педаль, щелчек -нажал - 10сек и горит N со 150-го раза получилось
Завтра водитель скажет результат.
Re: Mercedes 3244 Actros ошибка GS31 и прочее
Добавлено: Пт фев 25, 2011 10:39 pm
Vitaly.N
Vitaly.N писал(а):Mercedes 3244 Actros
При продувке высвечивается ошибка GS 31
1) Автомобиль на ходу, но передачи приходиться включать обычным способом, т.е. выжал сцепление и включил. Если выбрать передачу и не выжать сцепление, она сразу пытается включиться со скрежетом.
2) Не работает круиз
3) Не работает горный тормоз
4) Переодические проблемы с включением отбора, по несколко раз приходиться тыкать кнопки вместе со сцеплением.
Со слов водителя:
1)С выбором и переключением передач всё нормально.
2) Круиз, раз сработал - лишь первый раз и всё, затем включается но скорость не держит.
3) Горный тормоз работает.
4) проблеммы с отбором остались, но это, как я обнаружил из-за датчика ручника. Датчик через раз срабатывает.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 12:36 am
dmitrybenz
продуть по большому кругу.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 4:14 am
soic r
Vitaly.N писал(а):Ну всё, продувка прошла по MP2. Выжал сцепление -нажал правую кнопку -включил зажигание. замигала и пропал N Щелчек - отпустил педаль, щелчек -нажал - 10сек и горит N со 150-го раза получилось
Это называется малый процесс обучения. Что для MP1, что для MP2.
dmitrybenz писал(а):продуть по большому кругу.
+1
Ну если обучение прошло без какого-либо ремонта,то
dmitrybenz зрел в корень:
dmitrybenz писал(а):а обучали правильно?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 7:51 pm
Vitaly.N
Возможно или даже скорей всего обучал не правильно. По воли судьбы приходиться заниматься всем. Буду набираться опыта. Всем спасибо. Пытаюсь разобраться поWIS
