WABCO TEBS-E "шипит" в сброс
Re: WABCO TEBS-E
Толя, а контур стояночной тормозной системы с какого тогда порта запитан?
Re: WABCO TEBS-E
не обращал внимания. 12 бар в контуре прицепа было, пока был простой прицеп с абс никого не беспокоило. Когда прицепили с EBS HALDEX, вылез такой косяк. Может там уже ктото покопался. но в 1 и 2 контуре там было 8,5. Приедет похожый автохлам посмотрю.
Re: WABCO TEBS-E
толко что остановил такую машину, там всё в оригинале, и 4 х контурный на 6 портов. Та что была с проблемой, была с простым 4х портовым краном, видат уже проколхожена.
Re: WABCO TEBS-E
трубки видать на 11 и 12 порт заглушили,а "простой" 4х контурный как у мана приколхозили,вот и 12 бар на 23ем и 24ом порту
Aleks karlag
Re: WABCO TEBS-E
Сообщение Aleks karlag »
acckiy писал(а):Толя, а контур стояночной тормозной системы с какого тогда порта запитан?
Anatoli писал(а):не обращал внимания. 12 бар в контуре прицепа было, пока был простой прицеп с абс никого не беспокоило. Когда прицепили с EBS HALDEX, вылез такой косяк. Может там уже ктото покопался. но в 1 и 2 контуре там было 8,5. Приедет похожый автохлам посмотрю.
Anatoli писал(а):толко что остановил такую машину, там всё в оригинале, и 4 х контурный на 6 портов. Та что была с проблемой, была с простым 4х портовым краном, видат уже проколхожена.
М-м-да!!!! Уж! :shock: :shock: :shock:Видать, точно жара задол........
Стакан
Re: WABCO TEBS-E
Сообщение Стакан »
Re: WABCO TEBS-E
Кривой индуктор.
Re: WABCO TEBS-E "шипит" в сброс
Датчик, разъем, провод, блок
Игорь писал(а):Кривой индуктор.
колесо то не крутится.
Стакан
Сообщение Стакан »
Капец какой то, датчик и провод новый подкидывал.. еще и подключится не мог,говорит что машина в движении, только чуть подождав был коннект
седня звонит все нормально говорит и ось поднимает и ниче не горит, приехал, (вчера у них на базе был) проверил колеса покрутив, внатуре все работает...
шо это было...
думаю может высоковольтная линия помехи давала...
Dmitry autocross
Сообщение Dmitry autocross »
По поводу помех и "якобы движения ТС", с лесовозниками частая проблема когда кабель датчика АБС проходит в плотную к месту КЗ кабеля освещения или зелёнке на нём же, чаще проявляется в сырую погоду или после мойки.
nic-to
Сообщение nic-to »
Всем привет , подскажите вероятную причину шипения в сброс , исходные данные , авто скания 4 с простой абс бош , прицеп кегель 08 года стоит модулятор TEBS E( точнее модель не знаю) , при нажатии на тормоз начинает шипеть в сброс модулятора прицепа , при повторном нажатии шипение пропадает , возможны варианты , шипеть начинает не с первого нажатия а с второго , но пропадает после повторного нажатия , так же шипение пропадает если стать на ручник тягачем , и если снять питающую перекидку тягач -прицеп , шипит из сброса того что ближе к креплению модулятора , если зажигание не включено то сколько не нажимай на тормоза шипения нет , а так в целом тормозит прицеп отлично , лампа ABS1 тухнет после включения зажигания. Добавка к исходным данным стоит пневматический модуль расширения PEM 4615130010 .
