Добавлено: Пт май 17, 2013 9:51 pm
Ключ привязывается к железу ПК, а не к программе. Если мне не изменяет память.Но все же такой вопрос задайте тому, у кого будете второй ключ покупать.
Форум : диагностика и ремонт систем грузовиков и прицепов WABCO , KNORR-BREMSE , BOSCH , VDO SIEMENS, HALDEX , GRAU . Форум: диагностическое оборудование WABCO , KNORR , BOSCH , TEXA , JALTEST , MAGNETI MARELLI , ACTIA, DELPHI и др.
https://truck-diagnost.com/
У меня ТЕХА стоит на 3х компах,какой под руками тем и пользуюсь.pshisha писал(а):Можно нескромный вопрос а нельзя съездить на выезд с тем же ключом?
Софт может стоять на разных компах...
Противоречия будут, если железка одна, а ключик другой.spoote писал(а):Коллеги подскажите, по такому вопросу:
нужен второй ключ на Texa, так как специфика работы предусматривает чтобы оборудование было стационарно, но при этом нужно иногда выезжать на место при поломке машины в дороге. Не будет ли противоречия двух ключей при одновременной работе на одном ПО на двух ПК ?
И к железке. Если если есть SPECIAL CODE.spoote писал(а):нет ключ привязан к ПО,а не к ПК.
А у меня на шести и все работает, повторю.borisich-a писал(а):У меня ТЕХА стоит на 3х компах,какой под руками тем и пользуюсь.pshisha писал(а):Можно нескромный вопрос а нельзя съездить на выезд с тем же ключом?
Имею две железки, на всех компах. 6 штук.spoote писал(а):суть вопроса не в этом....кто нибудь пользовался двумя ключами на одном ПО ?! Работает такая система корректно или нет?
Что вы имеете ввиду под словом железки? две IDC 4 ?Майкл писал(а):Имею две железки, на всех компах. 6 штук.spoote писал(а):суть вопроса не в этом....кто нибудь пользовался двумя ключами на одном ПО ?! Работает такая система корректно или нет?
Пользую,но повторюсь. Клучик+железка.
Экранчик не важен.
Я, правильно ответил?
Поправлю.Pavel_O-S-Z писал(а):spoote. Речь идет о самом приборе + его ключе. Если покупать новый ключ, его надо активировать под серийник прибора и ПО. Из практики, таких случаев не было, так как производитель всегда запрашивал причину покупки ключа.
Два ключа работать могут.
