Обсуждение: сканеры TEXA и ПО IDC4 Truck (v.22 - v.39)
borisich-a
Re: hasp ключи
Противоречия будут, если железка одна, а ключик другой.spoote писал(а):Коллеги подскажите, по такому вопросу:
нужен второй ключ на Texa, так как специфика работы предусматривает чтобы оборудование было стационарно, но при этом нужно иногда выезжать на место при поломке машины в дороге. Не будет ли противоречия двух ключей при одновременной работе на одном ПО на двух ПК ?
А у меня на шести и все работает, повторю.borisich-a писал(а):У меня ТЕХА стоит на 3х компах,какой под руками тем и пользуюсь.pshisha писал(а):Можно нескромный вопрос а нельзя съездить на выезд с тем же ключом?
Софт может стоять на разных компах...
Железка + ключик. Комп не важен. Это просто монитор.
Пользую DELL 610 (10 летний), и все устраивает.
Что вы имеете ввиду под словом железки? две IDC 4 ?Майкл писал(а):Имею две железки, на всех компах. 6 штук.spoote писал(а):суть вопроса не в этом....кто нибудь пользовался двумя ключами на одном ПО ?! Работает такая система корректно или нет?
Пользую,но повторюсь. Клучик+железка.
Экранчик не важен.
Я, правильно ответил?
Pavel_O-S-Z
Поправлю.Pavel_O-S-Z писал(а):spoote. Речь идет о самом приборе + его ключе. Если покупать новый ключ, его надо активировать под серийник прибора и ПО. Из практики, таких случаев не было, так как производитель всегда запрашивал причину покупки ключа.
Два ключа работать могут.
К одной железке, один ключик. Железок может быть много.
Ключики к каждой железке.
Я покупал второй ключик. Правда проверить работают два вместе или нет у меня возможности не было(первый пропал в неизвестном направлении). Активация второго процес геморойный и нудный, плюс SPECIAL CODE тоже надо повторно запросить. Мне повезло что ключ был у дилера на складе (кто-то заказал и нашел старый).
