ZF AS tronic 12AS2301 Ошибка выключения ПГУ
- МишаДиагност
Re: ZF AS tronic 12AS2301 Ошибка выключения ПГУ
А к аналогичной машине подключается прибор?
Павел, а Вы используете правильный выбор авто и разъём?
Также у Вас есть дилер GROVE в Екатеринбурге.
нормально там всё подключается. Выбираем MAN TGA 410, и унивесальным кабелем Т07 подключаемся.Павел ЕКБ писал(а):( Texa Navigator TXT )
К аналогичной не пробовали соединятся, другие автокраны видит без проблем (LIEBHERR, GROVE, TEREX)МишаДиагност писал(а):А к аналогичной машине подключается прибор?
из разъемов используем только 3151/T17 ZF и 3151/T09A MERCEDES BENZ в других нет необходимости. Но судя по комментарию "Anatoli" необходимо приобрести универсальный кабель. По дилерам GROVE FAUN TEREX не любят они с агрегатами связываться по мотору направляют на Mercedes-Benz, по коробкам на ZF либо Allisonden_2001 писал(а):Павел, а Вы используете правильный выбор авто и разъём?
Правильно: Mercedes-Benz, ZF, Allison. (Неправильно: мерседес, зф, алисон).
В общем проблема была не там где ее искали... приехал оператор с крана и сообщил что такое явление на этом кране каждый раз после длительной стоянки. нужно включить все имеющиеся блокировки мостов и тронуться, далее выключить и ездить....
И так все заработало
как и с чем это связано непонятно, что то держало кран
Уважаемый модератор, спасибо за предупреждение, исправлюсь.
Анатолий не могли бы подсказать по Texa Navigator TXT ? интересует возможность подключения к трансмиссии ZF 6WG 210 и ZF 6WG 310, через родной разъем ZF (6 pin) ?????Anatoli писал(а):нормально там всё подключается. Выбираем MAN TGA 410, и унивесальным кабелем Т07 подключаемся.Павел ЕКБ писал(а):( Texa Navigator TXT )
к таким не приходилось подключатся.
Вы бы это нашим слесарям сказалиПавел ЕКБ писал(а):Диск сцепления физически не встанет по другому
К 6-й pin разъему подключался через AutoCom.
Доброго времени, может есть кто разбирал кпп zf as tronic, хотел узнать ставятся ли по меткам оба боковых промежуточных вала, если да то где смотреть метки?.
да ставятся. Смотреть сервисный мануал по ремонту АКПП.magakubik писал(а):ставятся ли по меткам оба боковых
Спасибо, еще интересует зажимается ли сцепление во ремя переключения передач в движении, ведь зацепление шестерен на этой кпп, происходит без синхронов, так же как на eaton, meritor, (там не зажимается)
переведитите свои мысли? если про отключение сцепления, то да оно отключается. Читайте описание работы АКППmagakubik писал(а):зажимается ли сцепление во ремя переключения передач в движении
