Страница 2 из 2
Re: МАЗ 103В параметрирование педали газа.
Добавлено: Ср сен 20, 2017 12:29 pm
Gtnadij
parish извени,пропустил,турбина реально не качает,выезжали на короткую дистанцию по прямой,педаль в пол,1,235 bar если отнять отмосферное то получается 0,235 бар.Я что-то подумал,это может быть из за давления по низкой стороне подачи топлива.о
Добавлено: Чт сен 21, 2017 11:27 pm
Gtnadij
Сегодня узнал что машина 2-а дня работает,водила доволен.Начал расспрашивать,что делали?Говорят не чего после того как я ушел,машина пошла на заказ и все стало на место.Загадка...Начал я вспоминать куда я лазил и вспомнил,перед моим отъездом пришел электрик и показал на фильтре грубой очистки пластмассовый барашек,сказал типа им регулируется топливо.Откручен он был меньше половины,а я его открутил почти до конца.
А теперь вопрос,что зто за краник и как он должен быть откручен?Это случайно не кран перекрытия топлива при замене фильтров?То что он регулирует давление я что-то сильно сомневаюсь.
Добавлено: Пт сен 22, 2017 8:27 am
parsh
Ну вы блин даёте
, это клапан слива конденсата
Добавлено: Пт сен 22, 2017 1:41 pm
parsh писал(а):Ну вы блин даёте
"клапан слива конденсата" он снизу.
А то что покрутили в корпусе сепаратора, действительно "кран" для топлива...
Добавлено: Пт сен 22, 2017 3:37 pm
Gtnadij
Да крутил тот который сверху.Я так понимаю он должен быть полностью от кручен до упора?Насчет
слива конденсата,снизу должна быть пластмасовая гайка с отводом?
Добавлено: Сб сен 23, 2017 8:52 pm
Gtnadij
Скачал инструкцию по эксплуатации,разобрался.Спасибо всем откликнувшимся!!!
