DAF 105 низкое давление на хх 1.8-2 бар, дело не в ТННД
- acckiy
Re: DAF 105 низкое давление на хх 1.8-2 бар, дело не в ТННД
А купить новый религия не позволяет?
Хотя, тут все понятно. Простой машины дешевле ремонта.
Проверяйте трубку подачи топлива от бака до ТННД. Продуть от насоса к зборнику, возможно увидите подарок
смотрите в раме трубку (толстую) подача -выкидывайте от тудаМихан Николай писал(а):Проверяйте трубку подачи топлива от бака до ТННД. Продуть от насоса к зборнику, возможно увидите подарок
У клиентов из за не оригинала машина вообще не заводилась 1-1,5 бара было.JDK50 писал(а):Фильтр не оригинал Hengst и пробовал другой фирмы фильтр тоже самое, если криво фильтр вставишь его потом не прокачать, из-за фильтра что 3 бара не будет докачивать? на 800 оборотах давление 3.3-3.8 прыгает, на 1300-1500 выдаёт около 6-6.4 барden_2001 писал(а):Фильтр оригинальный ставили?
Секции на стенд delphi ,но не к дяде Васе в гараж и Вы добьетесь успеха
И где смысл за немалые-то деньги?? Чего советуете лезть в контур высокого давления, если нет порядка в низком?? Я бы советовал подкинуть Г-образный клапан регулировки давления и подключить на "канистру" перед ручным насосом.nowtiloos писал(а):Секции на стенд delphi ,но не к дяде Васе в гараж и Вы добьетесь успеха
Если ваша религия не позволяет дать конкретного совета, то не надо спамить и повышать количество сообщений.acckiy писал(а):А купить новый религия не позволяет?
Какой подарок??? Там ничего нет, заборник чистый, шланги тоже, всё дуется легко!BOSHYA писал(а):Проверяйте трубку подачи топлива от бака до ТННД. Продуть от насоса к зборнику, возможно увидите подарок
И чего я от туда должен был выкинуть?Михан Николай писал(а):смотрите в раме трубку (толстую) подача -выкидывайте от туда
Того же мнения, смысл лезть в насосы, если нет низкого. Г образный клапан на обратку кинуть что ли?Gans писал(а):И где смысл за немалые-то деньги?? Чего советуете лезть в контур высокого давления, если нет порядка в низком?? Я бы советовал подкинуть Г-образный клапан регулировки давления и подключить на "канистру" перед ручным насосом.nowtiloos писал(а):Секции на стенд delphi ,но не к дяде Васе в гараж и Вы добьетесь успеха
- acckiy
окJDK50 писал(а):количество сообщений
Братан нашёл причину? Расскажи что было
Всем спасибо кто откликнулся, нашли причину, поставили новый ТННД ZF, давление поднялось, но плавает 4.7-5.8, ошибка по низкому давлению пропала, до этого стоял новый ТННД фирмы EBS не советую брать это гумно, в общем den_2001 оказался прав, хотя его совету: выкинуть новый ТННД как-то был шокирован.
[quote="JDK50"]Всем спасибо кто откликнулся, нашли причину, поставили новый ТННД ZF, давление поднялось, но плавает 4.7-5.8, ошибка по низкому давлению пропала, до этого стоял новый ТННД фирмы EBS не советую брать это гумно, в общем den_2001 оказался прав, хотя его совету: выкинуть новый ТННД как-то был шокирован. [/quote
4,7-5,8 это у всех плавает, это нормально
Сколько уже раз, из-за того что клиент покупает вот такие неоригинальные запчасти, проблем возникало, уже давно взял себе за правило, после слов "поставили новое, а все равно не работает"спрашивать, а какой фирмы вы приобрели сей устройство.JDK50 писал(а):до этого стоял новый ТННД фирмы EBS не советую брать это гумно,
