EBERSPACHER на автобусе MAN
Alex6727
Re: EBERSPACHER на автобусе MAN
Сообщение Alex6727 »
013
014
Ошибка разницы температур
(перед подачей с помощью дозиру-
ющего насоса)
Возможность перегрева
(1-я оценка разницы)
Обратите внимание!
Код неисправности 014 отобража-
ется только в том случае, если ото-
пительный прибор работает и тем-
пература охлаждающей жидкости
на датчике перегрева достигает не
менее 80 °C.
Слишком большая разница между значениями температуры датчика перегрева и дат-
чика температуры поверхности.
ƒ Меру по устранению см. Код неисправности 012.
ƒ Проверьте датчик температуры поверхности:
– Проверьте кабель на целостность, короткое замыкание и наличие повреждений.
– Штекер B2 – измерьте сопротивление между контактом 7, кабель 0,5² ws, и контак-
том 8, кабель 0,5² ws, значения измерения см. на стр. 31.
slesar65
Сообщение slesar65 »
Alex6727 спасибо но там гораздо проще .в этом автобусе не предусмотрен контроль горения (фишка чёрная не куда не соединяется)водители включили отопитель после лета сделал 10 попыток запуска и встал в блок (трубка подачи саляры лопнула)
