Страница 2 из 4
Re: Методики работы с EBS/TEBS системами Knorr-Bremse
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 7:27 pm
Игорь VOLVO
Может NEO барахлит?
У меня к примеру проблем с коннектом нет
Правда сотню прицепов в год я не проверяю, но со своими 3-мя проблем не испытывал (ну и коллегам помогал раз ---царь)
Все остальное WABCO
И правильно сказали - для того чтоб определить модификацию крана, при определенных навыках, нырять под телегу нет смысла, достаточно присесть на корточки
Возможно вы не так часто с прицепами работаете
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 8:22 pm
Да конечно не часто. Так, штук 10 в месяц.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 11:37 am
Сергей, иногда надо обновлять ПО - и о чудо то что не конектится начинает видить компутер)
Причем обновлять и ПО самого UDIF-a
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 3:15 pm
Стрёмны все эти обновления , не скажу за UDIF даже и не пытался обновлять , а вот с многими другими девайсами (не буду называть) обновишся , а потом начинаешь жалеть об этом.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 11:00 pm
Aleks karlag
borisich-a писал(а):Стрёмны все эти обновления , не скажу за UDIF даже и не пытался обновлять , а вот с многими другими девайсами (не буду называть) обновишся , а потом начинаешь жалеть об этом.
+100 после обновления, много косяков. Скрины приложу. Может эти косяки и были раньше, не скажу, но и у KNORR , и у WABCO- они есть и в самом неподходящем месте. Все эти места, конечно, давно изучены, НО...
Добавлено: Сб дек 03, 2016 9:50 pm
Стакан
Нету UDIF, хотел автокомом через К напрямую в блок, и через 7638, но не судьба, не соединяется, прицеп нужно сделать, посему дайте контакты по М7 до Нижнего Новгорода кто сможет победить Knorr ES2053, передам.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 10:26 am
Стакан
Почему на блоке Knorr ES2053 на контактах 2 и 10 предназначенных для диагноза не было напряжения?
Добавлено: Вт дек 20, 2016 6:40 pm
Zukov
Сергей привет ! У меня не было таких проблем как у тебя конектится все норм что 2053 что 2060 постоянно обновляю прогу но обновления всегда идут только для 2060 устанавливаю их в модулятор клиента и все работает.
Вот только на прошлой неделе были 2 НОВТРАКАа каких то ущербных (модуляторы голубого цвета) первый раз за 10 лет такие увидел розетка АБС 5 пин без CAN , но выведен диагноз разъем с CAN. К этому не смог подключиться и модулятор не тестировался питания все на месте даже на диагноз раземе . Приговорены к замене на WABCO .
Добавлено: Вт дек 20, 2016 8:15 pm
то ABS был KB4TA, и диаг разём с 4 пинами, как питающий возле самого модулятора. Там 5 вольтовый кан, и оно прекрасно диагностируется.
Добавлено: Ср дек 21, 2016 6:37 pm
Zukov
Anatoli писал(а):то ABS был KB4TA, и диаг разём с 4 пинами, как питающий возле самого модулятора. Там 5 вольтовый кан, и оно прекрасно диагностируется.
К сожелению поиск ECU ничего не дал " ECU не найден"
Добавлено: Ср дек 21, 2016 6:55 pm
у интерфейса там отдельніе пины для 5 вольтового кана. и 22 кОм между 21 и 22 пином нужно.
Добавлено: Пт янв 13, 2017 12:27 am
КонстантинЗ
День добрый! подскажите советом как можно модуль ABS на Scania 4 серия протестировать без диагностики, простоял без подключения лет 5, сейчас восстановить пытаюсь (думаю закис). система EBS 2.2.
Добавлено: Пн янв 16, 2017 11:44 am
Anton7777
acckiy У меня несколько раз не было связи с 2053, проблема всегда висела в разъёме модулятора, гниют фишки. В остальных случаях связь всегда есть. Прицепов с Knorr Bremse диагностирую от 5 и более в месяц. Прогу обновляю регулярно и проблем описанных вами не встречал.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 10:35 am
Стакан
Подскажите ES2053, при включении должен ли он проходить тест, как в wabco ускорители пшикают?
Добавлено: Пт мар 03, 2017 10:49 am
Стакан писал(а):ES2053, при включении должен ли он проходить тест
только звук не такой как у WABCO.
