в стандарте 2, точноgricalex писал(а):Блок стандартный, там для двух датчиков гнезда, перепутать невозможно.
Программа для блока Wabco
Re: Программа для блока Wabco
Сочувствую. Возможно твои приборы чего-то неправильно показывают\параметрируют.gricalex писал(а):Блок стандартный, там для двух датчиков гнезда, перепутать невозможно.
А для какого прибора ты хочешь файлик?
Может проще поискать владельца Wabco и вместе посмотреть. Там кстати есть некоторые фокусы с дополнительным параметрированием и не все обладатели диагностического интерфейса Wabco о них знают.
В описании системы обрати внимание куда подключаются датчики ABS в версии стандарт и в премиум. Там разные входы.
Если параметрировал TEXA то вполне возможно что блок прописан не корректно(под премиум...). Блок идет кстати прописанным под 2S2M в состоянии поставки. только шины будут по умолчанию.
Блок "принимает" более высокую конфигурацию в автомате...
Читай тот файлик.
добрый день . нужна прога ZBR2 версии 1.7 , может кто поделится.
Интересно и как Texa или Autocom засунуть файл конфига в модулятор??????? который априори вычитан wabcogricalex писал(а):Датчики проверены, перепроверены. Правый отзывается и показывает скорость, переставляем на левую сторону и крутим-не видит. Отсоединяем датчик, не видит блок, что отсоединили. Ошибка всегда- "Левый датчик под напряжением". Делаю ТЕХА и Автокомом, WABCO нет у меня, поэтому предлагать ей делать-только сотрясать воздух. Чтобы забраковать новый блок, нужны веские доказательства, поэтому и прошу программу. Проводка прозвонена вся, исправна. Старый блок снял по причине точно такой же неисправности.
огромное спасибо за ссылки и программы. я их установил ,активировал но при вводе PIN окно конфигурирования серое несмотря на то что после ввода PIN пишет все специальные функции активированы . первый раз такое .остальные проги WABCO после ввода PIN активируют все функции проги . может что то ещё надо куда то ввести . надо всего лишь прописать противотуманки в TGA. стоит на win7. может в этом дело?qqqqqq09 писал(а):добрый день . нужна прога ZBR2 версии 1.7 , может кто поделится.
Это сугубо "привилегия" MAN CATS -если бы это возможно было бы.... (эх, мечты...)qqqqqq09 писал(а):огромное спасибо за ссылки и программы. я их установил ,активировал но при вводе PIN окно конфигурирования серое несмотря на то что после ввода PIN пишет все специальные функции активированы . первый раз такое .остальные проги WABCO после ввода PIN активируют все функции проги . может что то ещё надо куда то ввести . надо всего лишь прописать противотуманки в TGA. стоит на win7. может в этом дело?qqqqqq09 писал(а):добрый день . нужна прога ZBR2 версии 1.7 , может кто поделится.
ПыСы : параметрирование закрыто заводом (там то же не просто так дают)
Ручки никто не отменял. При условии что знаеш что и где поправить.BOSHYA писал(а):Это сугубо "привилегия" MAN CATS -если бы это возможно было бы.... (эх, мечты...)qqqqqq09 писал(а):огромное спасибо за ссылки и программы. я их установил ,активировал но при вводе PIN окно конфигурирования серое несмотря на то что после ввода PIN пишет все специальные функции активированы . первый раз такое .остальные проги WABCO после ввода PIN активируют все функции проги . может что то ещё надо куда то ввести . надо всего лишь прописать противотуманки в TGA. стоит на win7. может в этом дело?qqqqqq09 писал(а):добрый день . нужна прога ZBR2 версии 1.7 , может кто поделится.
Я понял....
странно , видел сообщение что это можно сделать wabco .
