D13A непонятный стук при снятом коллекторе турбы
Re: D13A непонятный стук при снятом коллекторе турбы
Подсказка еще одна. В мотор уже залезали.
По клапанам: успел вовремя.
тихонов
Сообщение тихонов »
den_2001 писал(а): Подсказка: в мануале ошибки нет.
подскажи где находится тот самый лючок в котором могу увидеть метки маховика?
снизу нет
сверху датчик коленвала
сбоку чтоли?
или в мануале ошибка?
den_2001 писал(а):Подсказка еще одна. В мотор уже залезали.
ну за 800 тыс пробега можно было залезть куда угодно
это же VOLVO :|
den_2001 писал(а): Догадаешься в чем дело, соберешь правильно
поршень некоторое время зависает в ВМТ, и время это равно тому самому промежутку между этими двумя рисками на корусе подшибника распредвала
больше мыслей нет :roll:
По лючкам действительно могут быть отличия. В Impact про возможность отличия оговорка есть.
Я про правильность установки меток имел ввиду (мануал). Они совпадают c мануалом 100%.
Точка смены вектора ускорения поршня тут не причем.
Если расхождение меток, как описано выше, то моторист собрал его не правильно изначально.
тихонов
Сообщение тихонов »
Помоги понять почему метка v3tdc находящаяся промеж рисок не совпадает с меткой шестерни распредвала
Это самый каверзный вопрос :!:
тихонов
Сообщение тихонов »
Ну ёмоё
Я понимаю что никто тут никому не обязан
Но зачем писать 5 комментариев о том что "это загадка VOLVO", "мотор разбирали", " в мануале есть описки", в "мануале все верно" , "поймешь принцип - соберешь правильно"
В чем прикол? Зачем такую ерунду то писать игнорируя прямой вопрос - ПОЧЕМУ МЕТКИ РАСПРЕДВАЛА С ОДНОГО КРАЯ И С ДРУГОГО КРАЯ НЕ СОВПАДАЮТ СОГЛАСНО МАНУАЛУ!?
Т.е. выставляя 3dtc промеж рисок корпуса подшибника, метка шестерни распредвала на свое место не попадает при том что она садится на пупсик и иначе ее не поставить
андрей67rus
Сообщение андрей67rus »
А подвести метки и пометить КВ перед снятием не судьба было???
тихонов
Сообщение тихонов »
да ты для начала вникни в то что я пишу перед тем как умничать
да и какой КВ если речь о РВ ?
Для "тихонов": метка на шестерне распредвала и промежуточной шестерне?
Если "да", то количество зубьев посчитай на распредвальной и промежуточной, может быть тупить перестанеш...
Все увидишь если снимешь крышку закрывающую привод ГРМ.
тихонов
Сообщение тихонов »
На промшестерне нет меток
Посмотри в книгу перед тем как очередной перл ляпнуть, особенно про мой тупняк
Еще раз задаю вопрос -
Высталяю метку С ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ распредвала в положение V3TDC ровнехонько посредине рисок! (нф снята, поршень 1 цил в ВМТ)
В это время ШЕСТЕРНЯ КОТОРАЯ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ РАСПРЕДА ПРИКРЕЛЕНА К НЕМУ БОЛТАМИ!!! и имеющая ДВЕ ТОЧКИ должна попасть ЭТИМИ ТОЧКАМИ на метку В ГБЦ!!
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО?
НО!!!!
Эти точки на этой шестерне не доходят до метки на ГБЦ ровно НА ОДИН ЗУБ!!!
Если переднюю метку распредвала сместить и поставить не посредине рисок, а ровнехонько на правую риску, то в этом случае метка шестерни распреда совпадает с меткой в ГБЦ
ДЕЛАЮ ВЫВОД
если при таком раскладе машина не выдала ошибку по РАССИНХРОНИЗАЦИИ, значит метку v13dtc нужно выставлять не промеж рисок, а ровно на правой риске корпуса подшипника распредвала
Весь этот кардебалет еще и связан с тем, что найти 0 на коленвале как написано в книге - НЕРЕАЛЬНО
Его там попросту нет!
Я труба таких книг шатал!
Зубья посчитай на шестернях и все увидишь сам. И мне пох кто и как его собирал раньше.
тихонов
Сообщение тихонов »
Den, даже ты не понимаешь что я пишу
ГДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДНЯЯ МЕТКА В ТО ВРЕМЯ КОГДА ЗАДНЯЯ ВСТАНЕТ НА СВОЕ МЕСТО??? КОНКРЕТНО ПО КНИГЕ!!! В КОТОРОЙ НЕТ ОШИБОК!!!
У ЛЕВОЙ РИСКИ?
ПОСРЕДИНЕ МЕЖДУ РИСКАМИ?
У ПРАВОЙ РИСКИ?
Забей на сборку мотора! Разговор ТОЛЬКО о распредвале! И только О ЕГО МЕТКАХ!
МЕЖДУ
тихонов
Сообщение тихонов »
хоть что нибудь полезное оставлю в данной теме
сальники клапанов 1 в 1 GOETZE 5030666770
всем спасибо за то что ничем не помогли (кроме определения характера звука)
возможно потому что корона размером больше, чем набор знаний
некоторые книжек начитались, и считают себя умными
а некоторые и их не читали, но все равно умные
охренел если честно (еще мягко выразился)
фото сальников
зеленый - это старый сняты с двигателя
красный - это новый GOETZE 5030666770
http://s009.radikal.ru/i307/1607/d6/c4d91548c081.jpg
Тебе самому корона не жмет? Не понял смысла сборки это факт, вот и отмазки лепишь))))))
