Mercedes-Benz Axor ll - проблема с КПП G211 MPS
Alex 428
Re: Mercedes-Benz Axor ll - проблема с КПП G211 MPS
Сообщение Alex 428 »
А действительные значения по датчикам перемещения все адекватные в блоке GS? Принудительно через функциональные проверки передачи включаются через DAS, когда в аварийном режиме. В FR изменения положения клавиш джойстика отображаются нормально?
Конечно. И перемещение, и джойстик.
geizer22
Сообщение geizer22 »
А после замены датчика ABS скорость колеса адекватная? Была ситуевина похожая . Поставили датчик ABS одной известной турецкой фирмы и при стоящей машине датчик показывал скачущие значения скорости. Совершенно хаотически изменяющиеся от 0 до 27 км/ч. Коробка тоже при этом парила мозг. Датчик какой ставили?
Естественно, что не турецкий. Все колеса по нулям.
Alex 428
Ошибка в FR по аварийному режиму когда возникает, случаем не две одинаковых сразу, причем потом одна из них переходит в сохраненную?... На актросе встречал подобные симптомы. Но там сразу аварийный режим был вроде. Неисправность в блоке FR была. Джойстик без заземления, и статическим напряжением от синтечической обивки кресла, через Джойстик ложило блок FR. Меняли блок, делали от джойстика принудительное заземление на кузов. Случаи причем не единичные были. За два года 7-8 блоков поменяно.
Нет.
Про эту проблему знаю, и успешно штук 7-8 блоков FR уже починил.
slesar65
Сообщение slesar65 »
так что мешает тест план на ошибку найти и всё по нему проверить
slesar65 писал(а):так что мешает тест план на ошибку найти и всё по нему проверить
Слесарь, так все просто чтоль? А я и не догадывался...
slesar65
думаю что для вас не сложно (можно и блоки откинуть чтоб увидеть кто в ошибку валит )
trufanov
Сообщение trufanov »
Сереж, а если сравнить дампы CAN между Fr и gs во время отвала? Понятно будет, куда копать - в сторону gs или fr.
Так нет разницы, с родными блоками или с замененными.
Грубо говоря, замена двух блоков ничего не дала.
Alex 428
Я правильно понял, что провода от джойстика до FR были заведомо проложены новые для проверки?
Alex 428 писал(а):Я правильно понял, что провода от джойстика до FR были заведомо проложены новые для проверки?
Да, конечно. Я же сразу учел тот факт, что это английский Axor. Первым делом подкинул рабочий джойстик и новые провода.
geizer22
а можно VIN в студию плиз? И правильно ли я понял что подкинуты джойстик, FR, GS и провода от джойстика до FR одновременно и все это хозяйство также валится в аварию через 20с???
Alex 428
На память не скажу, но вроде бы связь между FR и GS должна через звезду CAN идти... Может ее по пробовать подкинуть.
