ECAS Scania 5s - произвольное поднимание и опускание подушек
Re: ECAS Scania 5s - произвольное поднимание и опускание под
Сегодня столкнулся с такойже ситуацией, адаптер Wabco спас. Проблема была в неоригинальном датчике в проге wabco более понятно что происходит.
marov.a
Да ну ладно, sdp тоже доступно говорит, только нужно уметь слушать...
Не стану спорить но не откажусь от подсказки где в SDP посмотреть положение датчика перемещения если в окне проверки датчика ничего не отображается.
marov.a
При этом регистрируется ошибка, прочитав описание ошибки выполните проверки и устраните неисправность...Пока еще проблем не возникало))))Возникнут- пишите)))
В моем случае ошибка параметров блока появилась после попытке откалибровать подвеску, а при калибровке выскакивала " блок ECL 3 не может выполнить данное действие" и описания что это значит я не нашел, после того как я wabcoй подключился стало наглядно видно что датчик за диапазон выходит, в SDP эти границы диапазона пришлось бы ловить в слепую. Ну либо что-то недосмотрел. От помощи никогда не откажусть спасибо, глядишь и я чем помочь смогу.
ещё раз хочу поднять данную тему , именно после калибровки в SDP не показывает значение датчиков прошу подсказать в wabco они будут видны? и какой прогой смотреть блок. 44 170 208 0
CAN2qqqqqq09 писал(а): и какой прогой смотреть блок. 44 170 208 0
