DAF XF 95 тормоза на заднем мосту отпускают с опозданием
Re: DAF XF 95 тормоза на заднем мосту отпускают с опозданием
А ошибки как звучали?
андрон077 писал(а):DAF 1999г. евро 3.
как то одно с другим не вяжется. в 1999 году был ABS D, который никак не влияет на растормажывание ни основных тормозов ни стояночной системы. " Проверяем РТС.андрон077 писал(а):EBS временами горит.
если 1999 года, то проверяем ускорительный ...
но лучше шасси в студию !
Ребят, а где ускорительный на заднюю ось установлен на авто 99 года? Думаю что стоит проверить РТС. На 4 порту РТС (в народе "подводная лодка") есть контрольная точка. На тормозной камере енергоакумулятора есть контрольная точка. Цепляем 2 манометра и смотрим где уходит воздух раньше, а где запаздывает. При етом не забываем о времени срабатывания. А еще думаю стоит проверить давление в контуре ручника.
Андрон, наверное причем.
С главного тормозного идет на ускорительные на заднем мосту.
Раз главный тормозной новый, остается только ускорительные на заднем мосту. Они с задержкой сбрасывают.
Спрошу еще раз: где у DAF на заднем мосту ускорительные клапана?
Роми я точно не утверждаю.
Но на энергоаккумуляторы воздух поступает с ускорительных клапанов через магнитные клапаны ABS.
Или там как, напрямую с РТС (подводной лодки), раздваивается на 2 трубки, одна налево, другая направо?
DenisVV писал(а):напрямую с РТС (подводной лодки), раздваивается на 2 трубки, одна налево, другая направо?
на самом мосту два модулятора ABS. РТС под седлом слева.
Тоесть с РТС сразу на энергачи? (Ну и через магнитные клапаны ABS)
Значит до РТС и после РТС сброс давления посмотреть. Он моросит или не он...
PTC имеет встроенный ускоритель,он не такой как на прицепе! От тормозного крана порт 21 приходит на порт 4 крана РТС потом двойки через клапана АБС на камеры. Бывает проблема в клапанах АБС,плохо проходит назад воздух. Можете попробовать подключить напрямую без клапанов АБС (АБС все равно не работает...)
Спасибо всем кто откликнулся! Оказалось на кране под седлом были перепутаны местами две трубки толстая от рессивера и тонкая. Как это получилось не могу понять.
андрон077 писал(а):Спасибо всем кто откликнулся! Оказалось на кране под седлом были перепутаны местами две трубки толстая от рессивера и тонкая. Как это получилось не могу понять.
