Это перевод описания ошибки, взятое из TEXA IDC5 v.49.2.0. Так как софт на иностранном языке, то выложен перевод. Вы луче меня знаете, что стартер при такой ошибке крутит, но не заведётся. Есть несколько моментов, которые не позволяют БУ мотора подать минус на стартер и Вы их точно знаете. Но вместо этого написали то, что написали.acckiy писал(а):Потому что DAF сломался.
Что за идиотские вопросы? Да какая разница, что там крутит, а что не крутит.Откуда взято это описание? Опять автокомщики?Сэмэн писал(а):Линия CAN, связь с ИММО, симптомы: стартер работает, но не заводится
Daf CF85 2012г не заводится
Re: Daf CF85 2012г не заводится
А что я должен написать?
Книгу "Перевод ошибок TEXA IDC5 v.49.2.0 на нормальный язык"?
И одна из этих причин на панели молнию рисует.Сэмэн писал(а):Есть несколько моментов, которые не позволяют БУ мотора подать минус на стартер
Сначала с ошибками разберитесь.
Второго ключа нет ???
Если взять блок двиг+иммо+ключ с другого авто, то запуска тоже не будет, т.к. будет ошибка конфигурации.
С ошибкой по иммо текса не помощник - надо давие.
Или ключ, или блок иммо. Кан не при делах, т.к. в диагностику иммо Вы зашли.
Водитель на шинке из кабины вылезал и ключ уронил. Вполне вероятная причина.
1,-Тогда лучше ничего не писАть. 2,-Молнии на панеле не было.acckiy писал(а):1,-А что я должен написать?
Книгу "Перевод ошибок TEXA IDC5 v.49.2.0 на нормальный язык"?2,-И одна из этих причин на панели молнию рисует.Сэмэн писал(а):Есть несколько моментов, которые не позволяют БУ мотора подать минус на стартер
Водитель говорит, что второго ключа нет. Валера, спасибо Вам за дельный совет, завтра попробую, есть здесь человек с таким оборудованием. TEXA действительно для этого ИММО просто ноль.valera008 писал(а):Сначала с ошибками разберитесь.
Тоже сначала так думал, но ключ читается, отвезли человеку, который копии ключей делает и у него на стенде прочитало его.Matr писал(а):Водитель на шинке из кабины вылезал и ключ уронил. Вполне вероятная причина.
если до старта - мотор ругается красным, то это не прочитан ключ. Да и мотор они сами заглушили. Если сообщения АКПП "доходят" до панели приборов, и есть диагностика моторного блока , то и с линией CAN всё в порядке. проблема либо в блоке иммо, либо в ключе.
а оно прочитанное, то что нужно этому мотору? Привяжите другой ключ, или это попробуйте перепрописать.Сэмэн писал(а): у него на стенде прочитало его.
