Ну это мы уже врубили что EPS...а вот про параметрирование можно по подробней пожалуйста?Alvenor писал(а):Ошибки по EPS, проведите параметрирование и все.david24429 писал(а):Ошибки по аккп 3,4,5,6,12,17 на приборке прогоняет ошибки по кругу...
Помогите с грузовиком mercedes 17 33 сбросить ошибки!
david24429
Re: Помогите с грузовиком mercedes 17 33 сбросить ошибки!
выжимаеш сцепление джойстик прижимаеш на нейтрель и теперь включаеш зажигание
слушаеш как проходит продувка - перед програмированием закачать систему воздухом
- Alvenor
Не забыв при всем этом зажать кнопку на джойстике.Bars77775 писал(а):выжимаеш сцепление джойстик прижимаеш на нейтрель и теперь включаеш зажигание
А вообще то, при заводке авто, все неисправности должны были перестать появляться.
Автомобиль не оснащен системой FDS, потому нет диагностического разъема.
Я посмотрю как Вы этого динозавра дальше диагностировать, а тем более лечить будете. Разъема действительно может и не быть. Все проверяется руками, тестером, контрольной. Желательно использование проверочного блока. Запчасти на пневматику давно отсутствуют в продаже (цилиндры, поршня) Продувки обязательно выполняется. Короче изучить данную КПП предстоит досконально.
Я Вам не завидую.
Я Вам не завидую.
- Alvenor
Ден, а ты выше почитай, они прописали ошибки со снятым разьемом. А вот если ошибки появляются на ЗАВЕДЕННОМ двигателе тогда ...den_2001 писал(а):Я посмотрю как Вы этого динозавра дальше диагностировать, а тем более лечить будете. Разъема действительно может и не быть. Все проверяется руками, тестером, контрольной. Желательно использование проверочного блока. Запчасти на пневматику давно отсутствуют в продаже (цилиндры, поршня) Продувки обязательно выполняется. Короче изучить данную КПП предстоит досконально.
Я Вам не завидую.
Что то Вы путаете, коллега. Это не Actros.Alvenor писал(а):Не забыв при всем этом зажать кнопку на джойстике.
- Alvenor
Я ничего не путаю, я с этих машинок начинал.Игорь писал(а):Что то Вы путаете, коллега. Это не Actros.
david24429
Книга "Mercedes-Benz серий MK и SK" У кого есть?
Если у кого то есть книга будем очень признательны.
Если можно было бы сфоткать всю главу по коробке полуавтомат...как проверять пневмоклапана и все относящееся к этому.
Если бы кто то сделал PDF вариант всей книги ,по доброте душевной
было бы супер!Но там 400 страниц...может есть желающий!?
кнопку нажимать не надо он только для переключения через одну или две передачи взависимости от оборотов
карданного вала
карданного вала
Вопрос поставлен не корректно. Как проверять пневмоклапана я думаю объяснять не надо, это и сами должны уметь. Главное нужно смотреть как происходит переключение. И проверить датчики перемещения. За основу можно даже использовать описание к следующей версии.david24429 писал(а):Если у кого то есть книга будем очень признательны.
Если бы кто то сделал PDF вариант всей книги ,по доброте душевнойбыло бы супер!Но там 400 страниц...может есть желающий!?
Ошибки, которые остались в итоге озвучьте.
- Паха
Добрый день,а снизу дисплея нету кнопок System, Info и Reset? Если нету то ошибки "неактивные" вы не сбросите, все делается карточным контроллером http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/815/00/86/8150100863.pdf который снят с производства, но можно найти у таких как я
Вся эта КПП проверяется на запущенном двигателе,если на запущенном моторе нет ошибок значит 99% с кпп все впорядке(были нюансы). Уточните какая у вас EPS, более старая ZF или уже Mercedes-Benz?
там походу дисплей только от КПП, и показывает коды из двух цыферок, и лампочка краснаая с падающими палками светится.
david24429
Коробка 180-16 Mercedes...да так и есть!)Anatoli писал(а):% с кпп все впорядке(были нюансы
- Alvenor
Да ладно, не смешите мои тапочки, ошибки неактивные удаляются при параметрировании.Паха писал(а):ошибки "неактивные" вы не сбросите, все делается карточным контроллером
- Паха
Выругался бы но воспитание не позволяет, ну п**дец
Вы походу проходили курсы по рем онту автомобилей в кулинарном колледже ) Или вы цитируете инструкцию по эксплуатации микроволновки? Стыдно должно быть тому кто вам рассказал что удаляются ошибки при параметрировании.
