MAN TGA проблема с КПП
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
Привет наверно износился узел синхронизатора димултипликатора.
Следует обратить внимание на форму зубцов синхрона.
dexed
Re: MAN TGA проблема с КПП
Сообщение dexed »
доброго времен суток,
MAN TGA, давление в акпп (ZF Astronic) 7,47бар
горит лампа отсутствие давления в коробке, а ошибок не регистрирует (ТЕХА и Autocom)
может ли из-за этого гореть индикатор?
Модератор: Вам выноситься предупреждение, за несоблюдение требований форума.
gertas
Сообщение gertas »
на вашем MAN ECAM?
Модератор: Вам выноситься предупреждение, за несоблюдение требований форума по правильному написанию марок, моделей, производителей.
dexed
Сообщение dexed »
Да,на машине присутствует ECAM
dexed писал(а):горит лампа отсутствие давления в коробке
Интересно, как это выглядит? На давление в КПП уже отдельно лампу вывели?
dexed
Сообщение dexed »
горит красная шестеренка с восклицательным знаком
dexed писал(а):горит красная шестеренка с восклицательным знаком
Это не всегда говорит о низком давлении. Есть неисправность, а у неё есть номер (код) типа: TCU 03017-08...
dexed писал(а):давление в акпп (ZF Astronic) 7,47бар
Этого уже достаточно для нормальной работы.
dexed
Сообщение dexed »
с проблемой разобрались,
с коробкой передач все хорошо, на табло сползла накладка обозначений,
шестерня упала на лампочку ручника
dexed писал(а):шестерня упала на лампочку ручника
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
андрей67rus
Сообщение андрей67rus »
Всем привет! Помогите с КПП ZF на MAN TGA. Коробка механика с гидроприводом,не работает малый делитель.Диагностикой тестом всё включается а с рычага нет.(При включении треугольничек моргает)Нейтраль видит,ход сцепления 0-100 тоже.Есть ошибка по COMFORT SHIFT но там соленоид привода накрылся,я думаю это не должно влиять.
андрей67rus Ошибки в FFR?
s200773
Сообщение s200773 »
андрей67rus писал(а): но там соленоид привода накрылся,я думаю это не должно влиять.
А может лучше починить,а то вдруг и делитель заработает.
андрей67rus
Да ошибки в FFR.Чинить - только замена в сборе.
андрей67rus
s200773 ты знал? :D
