Mercedes Actros 1-го поколения GS/EPS
Re: Mercedes Actros 1-го поколения GS/EPS
Поэтому и просил схему. Может и перепутано. Распиновка штекеров есть?
Все спасибо. Особенно тем кто дал схемы и пожелал удачи. Причина найдена проблема устранена.
Конечно написать причину не судьба?
Подниму тему. Выше 4 передачи не включается. Ошибок нет. Все параметрирования проходит успешно. Что посоветуете друзья?
стоячий авто больше и невключает пробуй в движении
В движении не включает пробовал.
спидометр показывает? сигнал скорости в блоке GS/EPS отслеживается?
програмирование проходит большое с работающим мотором?
Не проходит только по программированию блока gs ошибка EPS 31. Остальные все на ура. Ошибок диагностика не показывает.
EPS 31 это и есть ошибка. Обучение не пройдено. Глаз в параметры запусти и смотри, что не так. Положение примерно от 500 до 1500 должно меняться.
А у AS-Tronic в каких пределах положение меняется?
Всем спасибо. Эту проблему тоже успешно решил.
