Mercedes Actros 1843 Загадка с тормозами
Re: Mercedes Actros 1843 Загадка с тормозами
Включите контроль блоков и будут ошибки.
автор отписал вроде...Вести с полей : Программно отключили ретарду и все стало в порядке. Будем копать в ее сторону. каким таким волшебным образом она так влияла на торможение.
Nikolay_112 писал(а):автор отписал вроде...Вести с полей : Программно отключили ретарду и все стало в порядке. Будем копать в ее сторону. каким таким волшебным образом она так влияла на торможение.
Вот узнать бы результаты их раскопок....
Не хочется так же отключать. Есть узел - должен работать как положено
Активируйте диагностикой клапана ретардера,скорее всего из него шумит воздух...
Добрался до этого клапана. Замена, перепиленой трапиком, резиново-металлической площадки дала свои положительные результаты и основная утечка устранена. Сам клапан некорректно работает ввиду внутренних разрушений. Всех благодарю за помощь и советыsyava писал(а):Активируйте диагностикой клапана ретардера,скорее всего из него шумит воздух...
