DAF ATI - подвеска WABCO ECAS живет своей жизнью
zema
Re: DAF ATI - подвеска WABCO ECAS живет своей жизнью
Сообщение zema »
Нет.Не интересно,но умоляют сделать хоть как-то...Но сейчас...
Да Вы наверное -это тоже постоянно слышите...
А мне интересно почему не могу wabco-й к этому блоку подключится...прогой какой читать ?Или интерфейс какой другой нужен?
Нужен Wabco Diagnostics Controller или Davie. В те годы еще не существовало Wabco interface.
zema писал(а):почему не могу wabco-й к этому блоку подключится...прогой какой читать
открываем список поддержываемых блоков и видим, что номерация начинается с 446 055 020 0
.....или NG3 например.......он тож пойдет к блоку цеплятся :roll: Да и вообще тема какая-то странная выходит - сделать немогу, нечем - но подскажите как! :evil:
zema
Сообщение zema »
Да сразу говорил что devic-ом цепляется,но параметры я не вижу,2 датчика давления не работают,поэтому калибровка не проходит,в фишке правой датчика давления на ведущем мосту все 4 провода между собой замкнутые были,замыкание устранил,появились показания датчиков уровня пола,и оставшихся 3 датчиков давления,но калибровку не проходит,толи из за датчиков давления,толи из за показаний датчиков уровня пола,выставлял как положено в транспортном по центральному отверстию,показания у обоих датчиков-одинаковые и в транспортном,и наверху,и внизу.хочу попробовать повесить на один датчик давления оба (запараллелить),на ведущем мосту,и на подъемном.(три датчика рабочих ведь)и потом провести калибровку.начинаю после всего этого уважать wabco-вский,интерфейс...(насколько с ним все таки проще.покажет хоть в какие параметры не укладывается).если не прокатит,то уже наверное никаким колхозом кроме -замены блока не отделаются...
Уже спортивный интерес появился- обману гада,или нет.... :lol:
zema писал(а):обману гада,или нет.... :lol:
а смысл? датчики давления убиты, датчики уровня рабиты. Вы своё время тратите, автомобиль простаивает. А недвижымость на колёсах прибыль не приносит. Если вспомогательный мост не выброшен - значит он таки нужен, и масса перевозимая данным автомобилем не маленькая. Взорвавшияся подушка или колесо, добавит работы вам и расходов хазяину авто.
zema
Сообщение zema »
Датчики уровня-новые,3 датчика давления из, 5 рабочие,если поставить 405 блок-сколько датчиков давления будет задействовано? Больше?Ну а раз так,какой смысл?Кроме удобства читания диагностом нового блока,ну и конечно лишнего гемороя,персонально мне...Да согласен конечно Анатолий-что авто стоит и не зарабатывает,но и блоки у нас так быстро не найдешь.И хозяева конечно -пытаются экономить как всегда.
p\s Если бы они сразу заказали блок-уже бы сегодня поехали....(это в душе Анатолий-я с тобой согласен :lol: )
zema писал(а):Кроме удобства читания диагностом
это не удобство чтения. Это называется повышение ремонтопригодности ТС.
И понижение зависимости от одного СТО.
Чтобы 5 месяцев ни кого не умолять...
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Balamut писал(а):.....или NG3 например.......он тож пойдет к блоку цеплятся :roll: Да и вообще тема какая-то странная выходит - сделать немогу, нечем - но подскажите как! :evil:
Да NG3 цепляется к 005, но к 003 DAF ati не захотел :( .....
У меня лежит интересный блок 022, был почему то установлен на MAGNUM 430 -(после поменял на 303). В общем блок как блок, должен быть на MB, но дело не этом, он не калибровку не параметры менять не хочет WABCO, пишет что "параметры изменены не могут быть" - хотя дамп считал коректно но заливать в какую. Если EEPROM заменить а потом залить?....
Я тоже не мог поменять параметры на Actrose. Нужно было убрать ленивец убрать
zema писал(а):если поставить 405 блок-сколько датчиков давления будет задействовано?
аж один, обычно в правой передней подушке ведущего моста. а в разёме блока перемычка с правого на левый.
Майкл
Сообщение Майкл »
И 403 и 405 и 009 блоки диагностируются Wabco. Диагностируются по проводу К-линия, а на самом блоке Ecas поставить перемычку между K и L линиями. Если пляшет подвеска, то устранять все утечки воздуха и люфты в тягах и может сами датчики перемещения. На монстрах такого года датчики часто раздолбаны и имеют люфт, без поворачивания сердечника он гуляет в горизонтальном направлении до 4-5 мм.
Майкл писал(а):и 009 блоки диагностируются Wabco
скажите какой прграммой? скрин экрана с списком поддерживаемых блоков?
Майкл
Сообщение Майкл »
446 300 533 0 завалялся у знакомого сие чудо. Брал один раз, больше не нужен был. Не уверен, но думаю программа Ecas Truck JED должна прочитать только ошибки и параметры.
Майкл писал(а):Не уверен, но думаю программа Ecas Truck JED должна прочитать только ошибки и параметры.
Уверен, что даже на связь не выйдет.
